Ford Transit 2014 mk8 mittaristo pimeänä ja muuta outoa sähkövikaa
Ananaslight_84
Viesti Kirjoittaja Ananaslight_84 »
Moi, Mulla on nyt useamman kuukauden ollut outoja sähkövikoja ja niitä selvittäessäni onnistuin saamaan mittariston pimeäksi ja kaipaisin joltain sähkövelholta apua ongelman selvittämiseen.
Auto alkoi (varsinkin lämpimänä) jo huhtikuussa väläyttämään muutaman minuutin välein ABS, Luistonesto OFF ja käsijarru valoja. Valot välähtivät puoleksi sekunniksi ja samalla tehot dippasivat samaksi ajaksi. Myös luistonestovalo jäi päälle. Välillä käynnistäessä mittaristo oli pimeänä mutta kun käynnisti auton uudelleen se palasi.
Katselin Forscanilla vikakoodeja ja sieltä tuli erilaisia vikakoodeja eri kerroilla mutta erityisesti BCM:ltä. Lueskelin foorumeilta asiasta ja monissa paikoissa ehdoteltiin liitinten tarkistamista hapettumien varalta ja MAP-sensorin vaihtoa. Vaihdoin siis MAP-sensorin ja putsasin liittimet sekä moottoritilasta ECU:n ympäriltä ja ratin alta BCM:stä. Kun parsin auton kasaan niin sen jälkeen mittaristo on ollut pimeänä eikä herää uudelleenkäynnistyksissäkään. Irrotin kaikki liittimet uudelleen ja laitoin ne takaisin tuloksetta. Epäilen, että törmäsin alkuperäisen ongelman aiheuttaneeseen liittimeen tai johtosarjaan kun tein puhdistusoperaatiota vaikka liittimet näyttivätkin siisteiltä enkä löytänyt hapettumia. Tarkistin vielä kaikki sulakkeet ja ne ovat ehjiä.
Osaisiko joku neuvoa miten lähtisin asiaa selvittämään tai mikä liitin/johtosarja voisi olla syynä mittariston katoamiseen? Mittaristo katosi moottorin puoleisten liitinten tarkistuksen jälkeen joten oletan ongelman olevan siellä.
