Kuga mk2 2.0 TDCi - moottorin tuet
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Oli tarkoitus vaihtaa moottorin tuki jäähynestesäiliön alta, sekä toinen tuki akun alta. Vaihteiston alatuki onkin jo vaihdettu.
Tilasin tuet Aeromotorsilta:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -lemforder
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... 514565-gsp
Eipä sitten ollutkaan oikean mallinen tuo mikä pitäisi jäähynestesäiliön alle asennella. Siinä on moottorin kiinnitykseen vain kaksi pultinkoloa ja niiden väli noin 6,5 cm, kun vanhassa on kolme koloa ja nuo samaiset kolojen välit noin 7,5 cm.
Mikäs homma, millä koodilla löytyisi oikea tuki? Akun alle tulevaa en viitsi nyt sitten tässä vaiheessa kaivella esille, että mahtaako tuokaan vaihdokki sopia paikalleen..
Tässä vielä pari kuvaa ongelmasta:
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Re: Kuga mk2 2.0 TDCi - moottorin tuet
Enpä osaa sanoa, mistä tuo ero johtuu. Mutta tuollaisen löysin, kolmella reiällä:
1871258
eli https://aeromotors.fi/kataloog/search?s ... ry=1871258
Larppanen
No tuohan se taitaa olla sopiva. Ei kyllä yhtään pistänyt silmään nuo kiinnityspaikat, kännykällä kun selaili niin kaikki näytti samalta ja tuohon samaan moottoriin tosiaan tarjolla kahta erilaista tyyppiä :?
Pitää laittaa tuo tilaukseen ja toivoa että tuon väärän saa palautettua ja rahat takas ilman kitinöitä..
Ford Kuga mk2 2015
Larppanen
No meneepä putkeen..
Vaihteiston päällä olevakin tuki on eri mallis mitä Aeromotors tarjosi kyseiselle koneelle.
Kiinni oleva:
Uusi:
Kylläpä on vaihtelua :thumbup:
Ford Kuga mk2 2015
