Ford sierra kierroslukumittari kysymys
apla
Viesti Kirjoittaja apla »
Pitäisi laittaa -92 dokkilaiseen kierroslukumittari. Alkuperäinen 92- dokkilaisen mittari löytyy, mutta havahduin siihen että tarvitaan ilmeisesti myös signaalinvaimenninpurkki. Eli jonkinlainen pieni purkki, joka on sijoitettu puolan viereen ja joka kytkeytyy puolan miinusnapaan ja josta lähtee johto kierroslukumittarille.
Ilman tuota purkkia en lähde edes kokeilemaan mittaria, koska on ilmeinen rikkoontumisen vaara, jos purkki on tarpeen.
Kysymyksiä:
Onko dokkilaisissa joissa on kierroslukumittari tämmöinen purkki (Jossakin sanottiin että kaikissa sierroissa joissa on mittari tuota purkkia ei olisi. Myöskin kytkentäkaavioissa purkki on piirretty ikäänkuin vaihtoehtoisena)?
Mahtaisiko jollakulla olla tuommoinen purkki ylimääräisenä?
apla
Re: Ford sierra kierroslukumittari kysymys
Pidetäänpäs vielä ylhäällä. Semmoinen lisäihmetyksenaihe tähän, että huomasin oman (kierroslukumittarittoman) dokkilaiseni puolan vierestä löytyvän kolminapaisen tulpatun liittimen. Samankaltaisen kuin on vikakoodiliitin. Mikähän ihme tuo on? Auto on taatusti alkuperäinen kaikilta sähköiltään.
apla
Vastaan itselleni......liitin on oktaanisäätö liitin eli on mahdollista vaikuttaa sytytysajoitukseen.
Jos maltat iltaan odottaa, pitää epoksit suditellä helmaan ennen sitä, voin yrittää ettiä Alfamerin kytkäristä sulle kierroslukumittarin signaalijohdon/liittimen?
apla
Oikeestaan se liitinnumero tai johto ei ole ongelma vaan se suppressor- purkki ihmetyttää. Minkä näköinen vehje se on ja missä se sijaitsee? Että osaisi hommata semmoisen. Ja onko uudemmissa sierroissa (-92) edes semmoista olemassa, kun esim. alfamerin DOHC kytkentäkaavioissa se on merkattu tavallaan vaihtoehtoiseksi (suora johto / purkki).
Joo, vähän huonosti luin aloitusviestin, siellähän sanoitki jo että kytkentäkaaviosta oot kattonu :) Itse en ole dokki-Sierraa koskaan omistanu, mutta käsittääkseni näissähän on kammenkulman tunnistus VR-anturilla(?) eikä Hall kuten vanhemmissa OHC-Sierroissa oli, joten liekö sitten tuo syy sille purkille. Toki tämä on nyt mun osalta vaan arvailua.
apla
Asia ei liity kampikulma-anturiin. Kierroslukumittarin signaali lähtee suoraan puolan negatiivisestä navasta eli siitä navasta, jossa huitelee muutaman sadan voltin jännite. Oletan, että tuolle supressor- purkille on kolme mahdollista tarkoitusta:
vaimentaa radiohäiriöitä (plokkaamalla häiriöitä pois pitkästä mittaristolle menevästä linjasta), madaltaa signaalitasoa tuosta muutamasta sadasta voltista (paremmin kierroslukumittarille sopivaan tasoon) tai suodattaa signaalireunoista värähtelyjä pois (jotta mittari "tulkitsee" signaalia oikein).
Voi olla joku näistä tarkoituksista tai jopa kaikki kolme tarkoitusta. Eniten ihmetyttää se, että kytkentäkaavioihin tämä on piirrettu vaihtoehtoiseksi osaksi.
Rikkoontumisvaaran takia (jos tarkoitus on tuo edellä olevista kolmesta keskimmäinen) ei viitsi vain kokeilla kun ei noita kierroslukumittareita nyt ihan ilmaiseksi saa......Ehkä tässä olisi nyt parasta kun saisi kuvan kyseisestä osasta että edes osaisi hommat semmoisen jostakin....
apla
No tämä asia selvisi vähitellen. Dokkilaisessa on tuo vaimennin. Pieni muovinen "nappula" joka kytkeytyy kierroslukumittarille lähtevän johdon väliin "bullet" tyyppisillä liittimillä. Sijainti puolan vieressä. Osa on ostettu.
