Transit mk8 avaimen kauko-ohjain ei toimi sammutuksen jälkeen
Lähetetty: 09 Kesä 2025 02:07
Kirjoittaja Ananaslight_84
Moi!
Mulla nyt puoli vuotta ollut vika, että kun sammutan auton tai kytken virrat pois niin en saa ovia lukkoon kauko-ohjaimella. 5min odottelun jälkeen kauko-ohjaus toimii normaalisti. Vaikuttaisi, että akkujen jännite saattaa myös olla matala virran katkaisun jälkeen. Onko muut törmänneet tällaiseen ongelmaan tai mistä kannattaisi lähteä selvittämään?
Re: Transit mk8 avaimen kauko-ohjain ei toimi sammutuksen jälkeen
Lähetetty: 10 Kesä 2025 11:40
Kirjoittaja yritäedes
Ensin tutkisin akkuja. Yleismittari käteen ja napajännitteet molemmista akuista ennen starttia, ajon jälkeen, koneen vielä käydessä, heti sammutuksen jälkeen ja sen viiden minuutin kuluttua. Neljä mittauskertaa.
Tai sitten viet sen akun, joka huolehtii elektroniikasta myös auton sammutuksen jälkeen, rasitustestiin. Jos se on ihan kaput, niin kaikenlaista outoa tapahtuu.
Lähetetty: 22 Kesä 2025 11:05
Kiitokset vastauksesta. Vaihdoin käynnistysakut ja ongelma lakkasi.
