Transit mk8 avaimen kauko-ohjain ei toimi sammutuksen jälkeen
Ananaslight_84
Viesti Kirjoittaja Ananaslight_84 »
Moi!
Mulla nyt puoli vuotta ollut vika, että kun sammutan auton tai kytken virrat pois niin en saa ovia lukkoon kauko-ohjaimella. 5min odottelun jälkeen kauko-ohjaus toimii normaalisti. Vaikuttaisi, että akkujen jännite saattaa myös olla matala virran katkaisun jälkeen. Onko muut törmänneet tällaiseen ongelmaan tai mistä kannattaisi lähteä selvittämään?
Re: Transit mk8 avaimen kauko-ohjain ei toimi sammutuksen jälkeen
Ensin tutkisin akkuja. Yleismittari käteen ja napajännitteet molemmista akuista ennen starttia, ajon jälkeen, koneen vielä käydessä, heti sammutuksen jälkeen ja sen viiden minuutin kuluttua. Neljä mittauskertaa.
Tai sitten viet sen akun, joka huolehtii elektroniikasta myös auton sammutuksen jälkeen, rasitustestiin. Jos se on ihan kaput, niin kaikenlaista outoa tapahtuu.
Ananaslight_84
Kiitokset vastauksesta. Vaihdoin käynnistysakut ja ongelma lakkasi.
