Ford transit 2.2 tdci polttoainesuuttimien irroitus
Youtube-mekaanikko täällä hei! Ongelmana on kuten otsikkokin jo kertoo polttoainesuuttimien irroitus Ford Transit 2.2 tdci vm. 2012.
Ovat helkkarin tiukassa. Youtubessa kaveri hieman näytti vääntörautaa ja heti nousi suuttimet ylös. Mulla ei lähde mitenkään. Onko tähän joku tekniikka miten saa helposti suuttimet irtoamaan?
Re: Ford transit 2.2 tdci polttoainesuuttimien irroitus
Lukkopihdeillä rungosta kiinni ja pyörittelyä. Pikkuhiljaa kun lähtee pyörimään niin voi alkaa pyörittelyn lisäksi nostamaan ylöspäin. Jos ei lähde nousemaan niin voi jollain raudalla kampeamaan enemmällä voimalla.
Kunhan saa pyörimään eestaas niin kyllä se sieltä ylös tulee ajan kanssa.
Ei ole vielä tullut vastaan sellaista joka ei pyörimään lähtisi.
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Ja kun kansi on alumiinia niin kone lämpimänä helpottaa teräsosien irrottamista.
Kiitos vinkeistä. Täytyy huomenna yrittää nitkutella suuttimet irti.
chucknorris_1
2.0tdci koneesta lähti suuttin irti tervan keskeltä helposti. Löysäsin suuttimen pidikettä ja laitoin auton käymään. Pari minuuttia kun lämpesi niin suutin nousi ihan sormilla nostamalla.
Kyllähän ne lähti, kun jaksoi vaan pyöritellä edes takasin
Kunhan saan nämä suuttimet putsattua ja asennettua uusien tiivisteiden kanssa takas, niin se jälkeen pitäisi vielä pari vikakoodia nollata.
Transit herjaa vikakoodeja:
P244B00 Pakokaasun paine-eroanturi (dieselhiukkassuodatin) oikosulku (plusjänn.)
P029984 Ahtopaineen säätö ohjaus virheellinen
P246C00 Dieselhiukkassuodatin tukoksen vaara
P24A400 Dieselhiukkassuodatin tukoksen vaara
P246300 Hiukkassuodattimen nokipitoisuus 1. Nokeutumisaste saavutettu
Voiko nämä kaikki koodit olla tuon oikosulussa olevan pakokaasun paine-eroanturin aiheuttamia?
[/quote]
[/quote]
Kyllä.
Anturi, liitin tai johtosarja tai se anturin reikä tukossa.
[/quote]
Kyllä.
Osaako joku sanoa mikä on Ford Transit 2.2 tdci mk7 ruiskusuuttimen pidikkeen ruuvin kiristysmomentti?
Vähän vaihtelee eri lähteiden mukaan, mutta suurin osa neuvoo näin, hyvin on pysynyt tällä ohjeella:Vihtori84 kirjoitti: 15 Heinä 2025 15:29 Osaako joku sanoa mikä on Ford Transit 2.2 tdci mk7 ruiskusuuttimen pidikkeen ruuvin kiristysmomentti?
7 Nm + 180 astetta.
Venyvät pultit niin kannattaa hommata uudet jos ei jo ole, on noita vanhojakin tullut kiristettyä speksien mukaan mutta aina se vähän jännitti että sattuuko katkeemaan
Ford Kuga mk2 2015
