Focus sammuilee
Lähetetty: 21 Touko 2025 17:09
Kirjoittaja masira
Osaako joku sanoa miksi Ford Focus 1,6 MK3 Vm:2011 välillä sammuu kun laskee kaasun tyhjäkäynnille. Tämä tapahtuu vain kun kone on lämmin.
Re: Focus sammuilee
Lähetetty: 24 Touko 2025 15:18
Kirjoittaja yritäedes
Hei!
Kerro lisää:
1.6 Duratec vai Ecoboost (turbo) vai diesel (tdci)?
Tapahtuu siis esim. liikennevaloissa?
Re: Focus sammuilee
Lähetetty: 27 Touko 2025 12:27
Kirjoittaja masira
moottori on 1.6i Duratec
Re: Focus sammuilee
Lähetetty: 27 Touko 2025 14:39
voiskohan olla maf tai map anturi menossa kabut , ne makselee about 15eur. Ei oo kallis vaihtaa. Pari ruuvia auki ja liitin irti, anturi pois ja uus käänteisesti sisään.
Re: Focus sammuilee
Lähetetty: 29 Touko 2025 16:18
Kirjoittaja masira
Onko tietoa missäpäin MAP anturi sijaitsee? maf anturin löysin? Auto on Ford Focus MK3 turnier. Duratec koneella.
Re: Focus sammuilee
Lähetetty: 29 Touko 2025 17:30
Kirjoittaja masira
Hei kyselin teiltä missä vika kun ford Focus mk3 sammuilee lämpimänä kun kone menee tyhjäkäynnille. epäilin moottoria durateciksi, Mutta moottorin koodi onkin IQDB1L eli se viittaisi ecoboost moottoriin. Onko näissäkin vikaa joko map tai maf antureissa?? Tietääkö kukaan. Ja missä sijaitsee Map anturi mafanturin löysin.
