Focus sammuilee
masira
Focus sammuilee
Viesti Kirjoittaja masira »
Osaako joku sanoa miksi Ford Focus 1,6 MK3 Vm:2011 välillä sammuu kun laskee kaasun tyhjäkäynnille. Tämä tapahtuu vain kun kone on lämmin.
Re: Focus sammuilee
Hei!
Kerro lisää:
1.6 Duratec vai Ecoboost (turbo) vai diesel (tdci)?
Tapahtuu siis esim. liikennevaloissa?
masira
Re: Focus sammuilee
moottori on 1.6i Duratec
Re: Focus sammuilee
voiskohan olla maf tai map anturi menossa kabut , ne makselee about 15eur. Ei oo kallis vaihtaa. Pari ruuvia auki ja liitin irti, anturi pois ja uus käänteisesti sisään.
masira
Re: Focus sammuilee
Onko tietoa missäpäin MAP anturi sijaitsee? maf anturin löysin? Auto on Ford Focus MK3 turnier. Duratec koneella.
masira
Re: Focus sammuilee
Hei kyselin teiltä missä vika kun ford Focus mk3 sammuilee lämpimänä kun kone menee tyhjäkäynnille. epäilin moottoria durateciksi, Mutta moottorin koodi onkin IQDB1L eli se viittaisi ecoboost moottoriin. Onko näissäkin vikaa joko map tai maf antureissa?? Tietääkö kukaan. Ja missä sijaitsee Map anturi mafanturin löysin.
