Fiestan meno hyytyy ajoittain
FIIKUS05
Viesti Kirjoittaja FIIKUS05 »
Vaimolla vm. 2010 bensa-Fiesta 1.4 automaattilootalla. Perin erikoinen ongelma vaivaa autoa ajoittain..nimittäin yllättäen auto lakkaa reagoimasta kaasuun ja meno alkaa hyytyä, kunnes hetken päästä meno alkaa taas maistua. Tämä on kiusallinen ongelma, jos sattuu esimerkiksi kiihdytyskaistalla tai ohitustilanteissa. Säällä, vuodenajalla, kuskilla tms. ei ole vaikutusta, vaan vika saattaa tulla "päälle" yhtäkkiä vaikka pikatiellä tai kaupunkiajossa. Eli vauhti alkaa hyytyä, eikä auto reagoi kaasun painamiseen. Hetken hiljenneltyään alkaa yllättäen taas reagoimaan normaalisti. Olen yrittänyt laittaa vikaloodinlukijan ajon ajaksi lukemaan, mutta eihän se silloin tietenkään esiinny se vika. Korjaamollakaan ei varmaan osaa sanoa mitään ennen kuin saavat vian päälle. Onko jollakin muulla ollut vastaavaa ongelmaa tai löytyykö ehdotuksia vian syyksi?
riikomi
Re: Fiestan meno hyytyy ajoittain
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos autossa ei ole turboa, niin oireet saattaisivat viitata polttoainesuotimeen.
map anturin johtovika teki manuaalissa vähän tuollaista.
Tosin siitä tuli vikakoodia
FIIKUS05
Turboa ei autossa ole. Pa-suodatin..hmm..onkohan se mallia "kesto" ja jossakin tankin sisällä? Tuo MAP- johto pitää tarkistaa..
map johto ei ollut siitä ihan juuresta poikki vaan syvemmältä johtosarjasta. Välillä yhdisti väliläl ei. Kengurubensaa ja sammuilua kun ei yhdistänyt.
Tosin ei ollut fiesta vaan fusion mutta sama moottori ja tekniikka.
