Scorpion madallus
Scorpiomies
Scorpion madallus
Viesti Kirjoittaja Scorpiomies »
Olen miettinyt tuohon 93 vuosimallin ykköskoppaseen scorpiooniin säädettävää alustaa, mutta mitä pikasesti vilkasi niin ei älyttömästi löytynyt vaihtoehtoja niimpä mietin että tietäsikö täällä joku onko joissain sierroissa sama alusta kun tässä. Luulisi sierraan paremmin niitä löytyvän kun niitä enemmän onkin. Kiitos vastauksista
Re: Scorpion madallus
Alotusviestistä en saanut täyttä varmuutta kaavailetko jäykkyyssäädettävää (rebound) vai korkeus- ja jäykkyyssäädettävää coili alustaa? Either way, takanahan tosiaan menee Sierrankin osat, mulla on esim. Sierrassa scorpparin takatukivarret, koska perus-jouset menee ristiin ja iskarinalapään kiinnitys samanlainen. Etupäästä ei itsellä varmaa tietoo, mutta näemmä asiaa on kuitenkin "eräs" harrastaja pohtinut:
https://www.nuthillgarage.com/4x4clx.html
Tuolla vertaillaan juuri etuiskarien alapään paksuutta, ja näyttäisi että 4wd Sierrassa on 51mm eli sama mitä Mk1 Scorpiossa. Kävisikö eteen siis 4wd Sierran tolppa?
Custom_76
Viesti Kirjoittaja Custom_76 »
Ja ehkä helpoin löytää kun etsii 4x4 cosworth sierran alustasarjoja kun niitä varmasti löytyy enemmän markkinoilta. Kynäsarja esim gaz. Jos pelkkä jäykkyys säädettävä niin esim koni. Tässä toki iskarinpituuden pitäisi olla oikea joka ei välttämättä ole sama sierra vs scorpio. Toki en vastaa osien sopivuudesta kun scorppionia ei oo ikinä ollut.
Custom_76
Ja vielä lisäksi taka-akselille muistaakseni normi sierra on 10mm pultilla kiinnitys ja cossu 12mm. Joku vois varmistaa jos tietää faktaa. Kannattaa mitata sekin minkämoinen on scorpiossa.
Pappacosworth
Taka-akselin runkokin on luovuudella säädettävissä kun tukivarsien kiinnikkeitä saa muokattua lekalla :D
