Mondeo mk4 Webasto
Mondeo13
Mondeo mk4 Webasto
Viesti Kirjoittaja Mondeo13 »
Terve! Saako täältä apua, .. niin ostin Mondeo mk4 2.0D ja Webasto/ eberi mykkä...ei lähde käyntiin/päälle ja vikakoodinlukija ilmoittaa, että ei ole mitään vikoja, niin mistä aloitan etsimään vika? Kiitos etukäteen
riikomi
Re: Mondeo mk4 Webasto
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Niissä on 800 käyttötunnin laskuri, minkä täytyttyä laite lopettaa toimintansa. Laskurin saa joissain huolloissa nollatuksi.
Weban viat ei näy obd lukijalla.
Lämppäri softalla ja piuhalla saapi auki. (ebaysta saapi jos haluaa oman)
Todennäköisesti on tullut 800h täyteen.
Tai sitten muu häiriö 3-4 kertaa jolloin menee lukkoon.
Samalla testerillä selviää millä aukee 800h raja.
Mondeo13
Onko tuo Webasto vaikea ottaa irti/ purkaa autosta? Jos vaihtaa toiseen...
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Autocomilla ainakin saa vikakoodit nollattua Webastostakin. Vaihto ei ole paha rasti, oikea etusisälokari irti ja siinähän se onkin jo näkösällä-
m0ndeo
Viesti Kirjoittaja m0ndeo »
Mikähän mun mk4:seen tuli, aux heater on lukee koko ajan mittaristossa , jos ei ole auto käynnissä.
Valikossa lyö ruksin koko ajan itsestään active now kohtaan.
foop
Viesti Kirjoittaja foop »
Ettei ole jokin ajastus päällä mikä aktivoi Webaston aina kun auto on sammuksissa? Tarkista ajastukset viereisistä valikoista. Tai voiko olla bitti nurin, auttaako jos käyttää akunkengän irti hetkeksi aikaa?
EX: Ford Mondeo MK4, 2008, 1.8 TDCi (92 kW)
Deippa
m0ndeo kirjoitti: 13 Touko 2025 19:59 Mikähän mun mk4:seen tuli, aux heater on lukee koko ajan mittaristossa , jos ei ole auto käynnissä.
Weba vikatilassa kun lukee aux heater koko ajan. Koodit nollaukseen
