käsijarru jumissa, abs valo palaa
transitmiesten oma osio
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Siirsin pihassa kymmenisen metriä, liukasta vielä oli ja huomasin että joku pyärä vastustaa pyörimistä. Kun myöhemmin lähdin, huomasin että abs valo palaa. Huomasin molempien vanteiden olevan aika lämpimät ajon jälkeen ja nostin perän ylös, niin jumissahan molemmat olivat. Aiemmin talvella yks kyläseppä hitsari vaihtoi vaijerin ja uudet kengät oikealle puolelle kun katsastukses hinkkas vastaan. Kertoi rummun olleen lujas että töitä piti tehdä että irti lähti. Aattelin josko tuo abs valon palaminen johtuu siitä lekan käytöstä. Olen tuon oikeanpuoleisen rummun ottanut nyt muutaman kerran irti kun muutaman kymmenen kilometrin jälkeen alkaa taas pyörä ottaa vastaan, mielestäni kaikki kunnossa, putsannut tuon säätimen, mutta ei näytä auttavan. Suurempi ongelma onkin sitten kuskin puolelle, ottaa aika rajusti kiinni. Olen hakannut ja manannut mutta irti ei lähde, en saa sitä säätöruuvia pyörimään, että saisi kenkiä löysättyä, onko sitten niin jumissa. Eikös molemmilla puolilla ole samakierteinen säätöruuvi, muistelisin että joskus jossain pitänyt pyöritellä eri suuntiin. Yritin ottaa navasta irti, mutta ei ollut ulosvetäjää niin haaveiluksi jäi. Nyt ei tule enää muuta keinoa mieleen kuin ottaa rälläkkä käteen ja halkaista rumpu ja uusi tilalle. Tai viedä korjaamolle. Onko ehdotuksia? Onko edullisia vikakoodin lukijoita joilla saisi nollattua fordin , omistan muutaman mutta mikään niistä ei ole fortille sopiva.
Re: käsijarru jumissa, abs valo palaa
Tuo toimii transussa kera forscanin
https://www.obdlink.com/products/obdlink-ex/
Eikös siellä kiristysruuvissa ole se lukkosalpa, sen kun vapauttaa niin eikö sitten pyöri säätö hampaista pyöritellen...
