Mondeo 2.0tdci -09 vedot pois ja sammu
ElMonde
Viesti Kirjoittaja ElMonde »
Nii, Mondeo nyykähti tienposkeen kaupunki ajosta, ensin lähti vedot, ei voimaa, ei nostanut kierroksia kävi kuitenkin tyhjäkäyntiä. Vedot loppu nytkähtämällä kerrasta.
Lähti hyvin käyntiin monta kertaa, ei vikavaloja, eikä voimaa, eikä nostanut kierroksia. No auto hinaukseen ja kotio, ei enää lähtenyt käyntiin. Vähän hörähtää.
Havaittu;
kaikki anturi johdot irroitettu vuorotellen yms. ei muutosta.
polttoainetta puoli tankkia
ei vuotoja missään
hihnat paikallaan
ilma kuplaa pumpulle tulevassa polttoaineputkessa
polttoainesuodatin vaihdettu marraskuussa
ajettu vain 550tkm
Oma ruletti pyörähtää korkeapainepumppuun tai tai suodatin koteloa kohti.
Veikkauksia?
Re: Mondeo 2.0tdci -09 vedot pois ja sammu
Jos se on automaatti, niin -laatikko levähtänyt
ElMonde
Laatikko ei tuntuis olevan, käy tyhjäkäyntiä kun antaa eetteriä.
Testattua
Kaasuläppä toimii oikein.
Egr toimii oikein
Maf vaihdettu
Asentotunnistin vaihdettu.
Vaikuttaa pumpulta, tai suutin vialta.
Jos on ilmakuplaa tulevassa pa-linjassa, niin eikös se vika sieltä löydy? Suodatinkotelo tai linjan liittimet auton alla?
Onko tässä pa-suodatin auton alla vai konetilassa?
Mukavasti sisäänajettu 2.0 tdci 👍.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
ElMonde kirjoitti: 05 Touko 2025 12:53
oisko se kestosuosikki suodatinkotelo halki ku kerran melko vasta vaihettu suodatinki
ElMonde
Korkeapaine pumppu vaihdettu ja taas mennään, muutama tuhat jo ajettu.
On muuten pakko ruveta käyttään lisäaineita tai 2t öljyä dieselin mukana, oli pumppu sen verran kulunu. Kahdesta pumpusta yhdistelin toimivan. 540tkm ajettu automaatti tdci ja ei nyi yhtään :thumbup:
