-09 Mondeon penkinlämmittimet
Kurvelo
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Kertokaas ny tietoviisaat missä helskutissa sijaitsee penkinlämmittimien sulakkeet -09 mallin Mondeo farkussa,ei saa millään sammumaan.Pelkääjän paikalla istujan persukset tulessa. Kesä tulossa. Aaapuva. :shock:
Re: -09 Mondeon penkinlämmittimet
Sulaketta en nyt jaksa guuglettaa, mutta eikös siellä penkin alla ole se piuhaliitos, jonka avaamalla se penkki kylmenee noin niinkuin ensiapuna.
Ne sulakkeet on tavaratilan vasemmassa reunassa, irrotettavan panelin alla. Etuistuimien lämmitys FB3 ja FB4. Oikea alakulma.
https://fuse-box.info/ford/ford-mondeo- ... 2010-fuses
olisko kytkin rikki?
Mulla oli toisinpäin eli toinen penkki ei lämminnyt.
Uus katkaisin poisti vaivan.
tuolta hommasin
https://www.aliexpress.com/item/32970262775.html
mk4 on tyyppivika tuo että tuo katkaisin on asennettu siihen keskikonsoliin siten että kaikki kokis roiskeet menee sisään ja nappi lakkaa toimimasta.
Varmaankin voi lakata toimimasta kumpaan suuntaan vaan.
mk3 on sama kytkin mutta parempi paikka.
