Kuga 2.0 TDCi 180hv 2015, polttoainesuodatin lämmityksellä/ilman
Larppanen
Viesti Kirjoittaja Larppanen »
Perushuoltoa suunnittelemassa ja polttoainesuodatinta tarjotaan lämmityksellä ja ilman. Käykö ristiin eli ei väliä kumman version laittaa, vai pitääkö olla just se oikea versio?
Tuon näköinen hässäkkä, luultavasti tuo vasemman puoleinenkin liitin liittyy suodattimeen, mutta ei siitä ihan heti saanut selvää että meneekö suodattimeen vai muualle. Toinen lienee vesianturi (tai vastaava termi).
Jompikumpi siis ehkä se lämmityksen liitin(kö)?
Ford Kuga mk2 2015
2.0 TDCi 180 AWD automaatti
Re: Kuga 2.0 TDCi 180hv 2015, polttoainesuodatin lämmityksellä/ilman
Larppanen kirjoitti: 22 Huhti 2025 21:44 Perushuoltoa suunnittelemassa ja polttoainesuodatinta tarjotaan lämmityksellä ja ilman. Käykö ristiin eli ei väliä kumman version laittaa, vai pitääkö olla just se oikea versio?
Toi liitin jossa on punainen lukitus on sille lämmityksellä.
Jos siinä toisella puolella on se vesianturi niin sen saa vaihdettua uuteen. Kaikissa koteloissa on kierteet valmiina anturi puhkaisee pohjan kun kierretään kiinni.
Mutta jos kotelossa ei ole vikaa. Sisällä on vaihtopanos joka maksaa murto osan koko kotelosta. Vaihto panos on kaikissa sama.
Larppanen
Juu siis vaihtopanosta nimenomaan olen hommaamassa, kotelo ihan kunnossa :)
Mutta esim Motonet tarjoaa erilaisia vaihtopanoksia, ja niissä lukee lisätiedoissa:
1. vaihtoehto: Suodatinpanos
2. vaihtoehto: Suodatinpanos ilman suodatinlämmitystä
Tuskin suodattimessa itsessään sitä lämmitysvastusta on, se tässä vähän hämää pientä rassasjaa :lol:
Mutta ei siinä, panos on nyt valittu eikä siinä ole "lämmitystä", eiköhän se asiansa silti aja.
Ford Kuga mk2 2015
Larppanen kirjoitti: 23 Huhti 2025 06:22 Juu siis vaihtopanosta nimenomaan olen hommaamassa, kotelo ihan kunnossa :)
Suomi malleissa on Kaikissa Toi lämmitys. Vesianturi harvassa. Voi siinä sisäpanoksessa olla eri kokoinen reikä Mutta sepä kohta selviää.
Larppanen
Tämä on Ruotsin tuonti, mutta eiköhän ole samat varusteet kuin suomiautoissa.
Kaikissa motonetin myymissä panoksissa on samat mitat, oli mainintaa lämmityksestä tai ei. Kokeillaan, eiköhän tuo paikalleen löydä.
Ford Kuga mk2 2015
