Mondeo mk4 1.6 ecoboost 2013 - jähdyttimen tuuletin päällä koko ajan - missä vika?
krijaa
Viesti Kirjoittaja krijaa »
Ford Mondeo mk4 1.6 ecoboost vm. 2013
Auton jäähdyttimen tuuletin siis päällä koko ajan (myös virrat kaistuna ja kone kylmänä).
Vaihdoin jäähdytysnesteen lämpötila-anturin koneen päästä, mutta ei vaikutusta. Missä vika?
-tuulettimen ohjainyksikkö tai joku rele?
-termostaatti?
-maadoitus?
-joku muu viallinen anturi kuin tuo jo vaihdettu?
Onko vinkkejä tai kokemuksia vastaavasta :ford: ?
riikomi
Re: Mondeo mk4 1.6 ecoboost 2013 - jähdyttimen tuuletin päällä koko ajan - missä vika?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Vilkaisepa onko syylärin alaletkussa mahdollisesti lämpökatkaisijaa, joka haistelisi syyläristä moottorille palaavan jäähdytysnesteen lämpötilaa. Siis onko letkussa jonkinlainen mötikkä, johon tulee johdin.
krijaa
Vaihdettu: K106118 - Säädin, lämmityslaitteen puhallin (65eur)
nyt pelittää taas
t.Kristian
krijaa
OE 940.0043.02
Spareto.fi osa 940004000
Mikasanoonyt
Viesti Kirjoittaja Mikasanoonyt »
Moi.
Ihan sama vika. Ainoo homma että vaan pitää tilata se täysin toimiva koko puhallin 1000€ suoraan foordilta vaikka se ohjain releboxi olisi vaan sökönä(noin 40-80€). Näin mulle sanottiin kun autohuollossa vian löysivät. En suostunut koko puhallin paketin tilaukseen. Mä naureskelin että eihän se nyt voi noin olla, mutta piru kun on vaikea löytää semmoista osaa saatika luotettavaa toimittajaa. Luulisi purkaamoillakin olevan mutta meni usko kyllä kun ei löytynyt kesällä mistään suomesta. Jos joku vinkkaa ihan sellasen paikan josta tuo löytyy ja että toimitetaan ja että luottokorttitiedot EI vuoda mongooliaan tai muualle. Se on ihan yksinkertainen kapistus ja luulisi että mikä tahansa varaosan valmistaja pystyisi kilpailukykyisen tuotteen rakentaan. Mutta miksi saatavuus tällä on noin huono suomessa?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
AeroMotors, Ovoko...
NiceMan
Katsoo vanhasta purkista se orgis numero.
Mikasanoonyt
Moi.
Tilasin aeromotorsista. Osa oli halvempi ja saapui viikossa. Nyt pelittää :thumbup:
(oman nyanssin antoi taas vaihtointoon tuo ulkoilma)
Eipä tarvinnut tonnia maksaa.
Kiitos vinkeistä.
