Mondeo mk2 rekisterikilven valot ei toimi.
Miikka85
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
Tuli tuossa vaihdettua mk2 Mondeoon uudet rekisterikilven polttimon kannat kun edelliset olivat niin elämää nähneen näköiset. Edelleen yhtä huonosti valot palaa eli pimeänä pysyy. Omaa sulaketta niille en ainakaan löytänyt vai enkö etsinyt tarpeeksi hyvin? Ajattelin täältä kysyä ennen kuin alan enempää ihmettelemään jos näissä on joku tyyppivaiva.
Sedan-malli kyseessä jos sillä on mitään merkitystä. Hakua yritin, mutta sitä kautta en neuvoa löytänyt. Voi tietty olla, että painelin vääriä näppäimiä.
Kiitos etukäteen jos joltain tietoa löytyy.
Re: Mondeo mk2 rekisterikilven valot ei toimi.
Sulake vois olla 97 licence plate lights
https://www.startmycar.com/ford/mondeo/ ... sebox/2002
Tää siis Mk3:ssa Mk2 en löytänyt..jännitemittari/ -kynä pitäis olla, että näkis onko siellä piuhoissa virtaa..
Miikka85
Hyviin tapoihin yleensä kuuluu, että kerrotaan kun vika on löytynyt. Tässä tapauksessa ei sen kummempaa vikaa ollut kuin se, että jonkun edellisen omistajan aikainen johtoviritys oli irronnut ja kyllähän valot heti alkoivat toimimaan kun sähkö pääsi perille asti.
