Ford Focus MK2 2006 akun vuotovirrat
Onko millaisia kokemuksia tollasin vian hakemisesta ja syistä?
Re: Ford Focus MK2 2006 akun vuotovirrat
Jos on iso vuoto niin saattaisi laturin diodi olla viallinen. Lienee helpoin varmistaa irrottamalla laturin plusjohdin ja katsomalla loppuuko hävikki.
yleismittari akun ja kengän väliin.
sitten odotusaika , että auton järjestelmät sammuu.
Ja yksitellen sulakkeita irti kunnes kulutus pienenee.
Radio voi olla yksi epäilty.
No, ei toi nyt niin yksinkertaista ole selvittää, mutta aina voi katsella videoita ja opiskella.
https://www.youtube.com/watch?v=ywD0ixsnyZk
Lähipiirissä oli talvella jääny takaovi auki ja akku tyhjeni..
Viimeksi muokannut tursas, 09 Huhti 2025 22:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos käytössä on laadukas mittari, niin sulakkeita ei edes tarvitse nyhtää irti.
Jos sulakkeen läpi menee virtaa niin mittari näkee millivolttien jännitehäviön sulakkeen yli.
Joo, olen tutkinut jonkin verran ja päätynyt että F46 ja olikohan F56 , noiden piirien kautta virtaa menee, liittyvät ovien lukkoihin, ikkunan nostimiin, ja käynnistyksen estoon. Pikkasen kyselin jäseniltä olisko ollut jollain vastaavia juttuja ja sitten mistä olisi "pääsyy" onglemaan löytynyt ?
Hiukan myös laturi/starttipiiri ihmetyttää (laturin tasasuuntaus = diodit) eli minnulla pihtiamppeerimittari ja näyttää että sieltä pukkaa noin 200mA akkuun päin virtaa ja kulutuspuolelta jopa 500mA tuonne edellä mainittuihin piireihin.(akusta lähtee siis pari "paksua" + navasta --> toinen laturille ja toinen "kulutuspiireihin"), mistä löytyisi ko autonsulake lista , suomalaisella selityksillä ? , sisävalojen sulaketta en heti löytänyt
Tuollahan noi sulakkeet on englanniksi ja eiku ettimään interior lamps..
https://fuse-box.info/ford/ford-focus-1 ... -and-relay
Sulakekaaviot eivät aina pidä paikkaansa , syystä tai toisesta.
Sepä se , ei pidä paikkansa sulakekaaviot, ja korjaamot eivät anna, heillä varmaan "paremmat kaaviot"
Kyllä tuo viittaa diodien viallisuuteen. Jos haluat varmistua niin irrota laturin kaapeli ja katso tyhjeneekö akku yön yli.Verge kirjoitti: 10 Huhti 2025 09:30 Joo, olen tutkinut jonkin verran ja päätynyt että F46 ja olikohan F56 , noiden piirien kautta virtaa menee, liittyvät ovien lukkoihin, ikkunan nostimiin, ja käynnistyksen estoon. Pikkasen kyselin jäseniltä olisko ollut jollain vastaavia juttuja ja sitten mistä olisi "pääsyy" onglemaan löytynyt ?
PiuhaPoikki
Toi laturin diodi on hyvä ehdokas.
Onko kyseessä bansa vai diesel? Jos diesel niin viallinen eberi purkaan myös salakavalasti akkua.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Tosiaan vuotovirtoja on noin 500mA, eli ihan liian paljon. Parin sulakkeen pois ottamalla selvästi laskee, eli F46 ja F56, key free system ja instrument cluster battery supply...
Onkos kellään vinkkiä , mikä siellä kuluttaa virtaa ?
