C-max antenni jumissa
Ebuli
Viesti Kirjoittaja Ebuli »
Tämmöinen antenni 2017 c-max:ssa, en tiedä onko orkkis vai mikä. Normaalistihan nuo lähtevät ihan jengoilta irti kiertämällä, tämä yksilö pyörii tyven ympäri hyvin tahmeasti, eikä siis irtoa tai edes pyöri helpommin.
Tarvis auto pestä mutta en tiedä uskaltaako tuota 15cm:n antenninnysää katolle linjastopesun ajaksi jättää.
Re: C-max antenni jumissa
Riippuu pesulinjasta - kysy palveluntarjoajalta, voiko jättää paikoilleen.
No en ole tuollaista antennia ennen nähnyt. Olisiko muovit lohjenneet päältä pois?
Joka tapauksessa, jos se pyörii tyhjää, niin se on rikki/jumissa joko jalustan tai piiskan sisältä. Vaihda uusi antenni, tarvikeantennitkin toimii eikä paljoa maksa. Alkuperäisessä taitaa olla vahvistin - toimiiko ilman sitä, en tiedä. Jos autossa on parempi näyttö, navi ja muita kilkuttimia, toimii todennäköisesti vain alkuperäisellä antennilla.
Jos tuo on katossa sisävalon kohdalla, niin sieltä kautta pääsee vaihtamaan. Tai sitten kattoverhoilua takaosasta raottamalla.
