Jarruosien laatu ?
riikomi
Jarruosien laatu ?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Katsastajasetä huomautti, että Focuksen (78 tkm mittarissa) etujarrulevyjen paksuudet olivat 1-1,5 mm alle valmistajan hyväksymän minimin. Löi kuitenkin leiman lappuun mutta totesi, ettei ensi kerralla enää mene läpi.
Kyselin hintoja levyille + paloille:
- merkkiliike: 181 €
- Osaset (Lucas): 160
- AD (Brembo): 149
- Fixus (Zimmermann): 115
- Motonet: 90
- Biltema: 76 €
Autolla olisi vielä tarkoitus ajella toiset 80 tkm. Onko teillä hyviä/huonoja kokemuksia Motonetin tai Bilteman jarrulevyistä tai noista muista vaihtoehdoista (kestävyys, suoruus tms.) ? Työt teen itse.
MondeoTuning
Viesti Kirjoittaja MondeoTuning »
Zimmermanien hinta kuuluisi olla 77,80 pari, ja ne on ollu hyviä levyjä. Ei oo tullu vielä kieroja vastaan.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Ite valkkaisin noista joko brembot, tai zimmermanit :wink: ... Nuo halvat tarvikelevyt (motonet, biltema yms.) tosiaan helposti vetää kieroon :( ...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Biltemat tosiaan kannattaa unohtaa, minullakin veti samantien mutkalle.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Motonetin levyistä ja paloista ei mitään moitittavaa. Sielläkin on useamman merkkisiä levyjä ja paloja että vähän tuuristakin kiinni että saako hyvät.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
mjtee
Viesti Kirjoittaja mjtee »
Sama oli tilanne itsellä. Mittarissa oli noin 99000 ja levyt kuluneet sisäpuolelta turhan ohueksi. Autolla ajettu nyt noin tuhat kilsaa Jufin tarvikelevyillä (~85e/pari - Polar autovaruste) ja bilteman jarrupaloilla. Noin satasen remppa siis. On muuten sitten seiska se kuusiokoloavain, jonka tarvitsee. Sarjoissa on yleensä ...5,6,8,10.
Muuten meni ja menee kaikki hyvin, mutta kevyessä ajossa varsinkin kylmällä säällä tahtovat kitistä kevyissä jarrutuksissa ensimmäiseen kunnon hidastukseen saakka. Ei mitään vakavaa, mutta eipä tuo ennen vaihtoa kitissyt. Sen verran mitätön vaiva, ettei ole jaksanut vaimennuspaloja kokeilla. Tuntuma hyvä ja tarvittava voimankäyttö entisiä pienempi (ainakin alle satasen vauhdeissa). Poljin ottaa paljon aiempaa ylempää - entiset levyt olivat kierot ja levittivät enemmän.
Focus 1.6 ambiente -99 -> Toyota Avensis 1.8VVTi STW Sol 10/03 -> Subaru Legacy 3.0R MY04
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
mjtee kirjoitti: Muuten meni ja menee kaikki hyvin, mutta kevyessä ajossa varsinkin kylmällä säällä tahtovat kitistä kevyissä jarrutuksissa ensimmäiseen kunnon hidastukseen saakka. Ei mitään vakavaa, mutta eipä tuo ennen vaihtoa kitissyt. Sen verran mitätön vaiva, ettei ole jaksanut vaimennuspaloja kokeilla. Tuntuma hyvä ja tarvittava voimankäyttö entisiä pienempi (ainakin alle satasen vauhdeissa). Poljin ottaa paljon aiempaa ylempää - entiset levyt olivat kierot ja levittivät enemmän.
Se kitiniä tulee niistä biltema-paloista. Vaihda ne paloihin joissa on kitinän poista niin ei enää kitise.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
kd kirjoitti: Se kitiniä tulee niistä biltema-paloista. Vaihda ne paloihin joissa on kitinän poista niin ei enää kitise.
Tai osta kitinänpoisto-tarrat,laitoin ittelle jokunen päivä takaperin,maksoin 2.40 kpl,ja kun katkaisi keskeltä niin ne riitti neljään palaan.
ei sieltä mitään junia t...
mjtee
janzamar kirjoitti: Tai osta kitinänpoisto-tarrat,laitoin ittelle jokunen päivä takaperin,maksoin 2.40 kpl,ja kun katkaisi keskeltä niin ne riitti neljään palaan.
Juuri näitä tarroja tarkoitin. Ei vaan vielä jaksa värkätä.
