Scorpio MK2 mittariston "tyyppiviat" ja niiden korjaus
Lolita1982
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Heippa,
itselläni on noita MK1/MK2 Scorpioita ollut reilut puolen tusinaa ja kaikissa on ollut sitä vikaa, että joko turvatyynyn ja/tai ABS:n merkkivalo välkkyy tien epätasaisuuksien/sään mukaan. Nykyisessä käyttöautossanikin (MK2) on tuo turvatyynyn merkkivalo välkkynyt koko sen n. 5 vuoden ajan, jonka olen auton omistanut. Nyt se vain tuli sitten konkreettisesti ongelmaksi, koska valo sattui syttymään juuri katsastukseen mennessä, eikä sammunut, ennen kuin sieltä kotiin palasin ja hylsyhän siitä tuli.
Oma oletukseni on, että vika on siis mittaristossa (vakkarin merkkivalokin kun välillä toimii, välillä ei), tosin netissä on kellojousen kosketushäiriöstäkin puhuttu. Onko kukaan Scorpio-harrastaja täällä korjannut ko. vikaa? Mittaristoon uskaltaisin itsekin koskea, JOS siihen pääsee käsiksi ilman ratin irroittamista. Kellojouseen en uskalla koskea. Netistä olen kuullut kahdenlaista versiota, toiset sanovat, että kojelaudan saa tarvittavilta osin purettua ja kasattua ilman ratin irroitusta. Toiset taas sanovat, että rattikin pitää irroittaa, jotta mittariston saa irti.
Jos joku on käyttänyt Scorpion mittaristoa irti, ottaisin mielelläni vinkkejä vastaan, samoin tietty, jos vika on ollutkin siellä ratin sisällä. Tosin, jos jälkimmäinen on omassani syynä, sitten pitäisi keksiä täältä Kemi-Tornio-seudulta liike, johon auton uskaltaisin viedä - itse en tosiaankaan uskalla rattia alkaa aukomaan, ettei tyyny posahda naamalle (en siis edes siten, että ottaisin akun kengän vaikka päiväksikin irti ennen ratin aukomista). :D
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Focus_2.0
Re: Scorpio MK2 mittariston "tyyppiviat" ja niiden korjaus
Olikos Scorpiossa vielä turvavyönkiristimiä? Mk1/Mk2 Mondeoissa vilkkuva airbag valo monesti johtui penkin alla olevasta turvavyönkiristimen johdon liittimestä.
Näyttäisi olevan myös airbagiin liittyviä juotosvikoja mittaristossa niin kuin mainitsit. https://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/y ... 1398512782
