Apua.. uusi akku vaihdettu eikä lähde käyntiin
Kyllästynyt66
Viesti Kirjoittaja Kyllästynyt66 »
On pari kuukautta ollut Ford Mondeo 1.8 TDCI VM 2009. Ajettu 243000km, huollettu. Nyt ongelmana käynnistyksessä. Ennen eilistä huoltoa, lähti ajoittain laakista käyntiin eikä ongelmia ja välillä piti kokeilla useamman kerran. Huollossa tarkistettiin vikakoodit, ei ollut mitään. Avasivat mittariston ja siellä vahvistettiin yhtä tuotosta muut olivat ok. Akku vaihdettu ja polttoaine suodatin. Ajoin illalla kotiin, meni hyvin mutta nyt aamulla lähti käyntiin ja sammui saman tien, sen jälkeen kun yritin niin tuntui kuin virta loppuisi tai ei saa polttoainetta....
Ehdotuksia mistä lähdetään hakemaan vikaa?
Huollossa oli Hedin Turku.
Re: Apua.. uusi akku vaihdettu eikä lähde käyntiin
Hyvin tyypillinen vikakohde on väärin asennettu polttoainesuodattimen tiiviste jonka seurauksena polttoainejärjestelmään pääsee ilmaa eikä sen vuoksi käynnisty.
Kohdasta 07:45 -> näkyy oikea järjestys, ensin tiiviste, sitten suodatin ja lopuksi kansi nuolen osoittamaan kohtaan:
https://youtu.be/8doSXXBsl5o?t=462
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
^Mk puhuu asiaa.
Kyllästynyt66
Minulle sanottiin että edellinen suodattimen tiiviste oli väärin päin....
Maanantaina soittelet asentajalle ja kysyt,että onko se tiiviste nyt suodattimen laipan alla vai päällä. :thumbup:
yritäedes kirjoitti: 23 Helmi 2025 18:03 Maanantaina soittelet asentajalle ja kysyt,että onko se tiiviste nyt suodattimen laipan alla vai päällä. :thumbup:
Jos vastaus on että päällä niin sitten kertoo osoitteen mistä auton voi tulla lavetllla hakemaan samalla kun tuo sijaisauton tilalle.
