Mondeo 2015 178kw (2.0) bensakone?
monster
Viesti Kirjoittaja monster »
Kiikarissa vm.2015 Mondeo 178kw (2.0) bensakoneella. Mitä tyyppivikoja ja miten näissä menee isot huollot? Autossa nyt 75tkm mittarissa.
Re: Mondeo 2015 178kw (2.0) bensakone?
Paljoa en osaa tuollaisesta pelistä sanoa - Mk5 alusta vaikuttaa melko kestävältä.
Eikös tuo ole 6-lovisella Powershift kaksoiskytkin vaihteistolla?
Varmista, että ainakin kerran, mieluummin kahdesti, on öljyt jo vaihdettu eikä koeajolla laatikko tee mitään asiaankuulumatonta. Kestävä vaihteisto tuo on noilla kilometreillä - mutta laiminlyötynä voi olla suuri riski.
10 v on ikää - kaikki nesteet autoon kannattaa vaihtaa, jos sitä ei ole tehty.
Ohjausvaihteen alumiinisten pulttien kanssa oli ongelmia ja niitä vaihdettiin teräksisiin - en tiedä koskeeko tuota mallia.
Huollot on 20 tkm välein. Öljyt voi vaihtaa siinä välillä myös. Mitä tarkoitat isolla huollolla? 2.0 Ecoboost on ketjukone.
monster
Onko ketjulle vaihtoväliä? Miten kestävä ketju näissä on?
Ketjulle ei ole käsittääkseni määritelty vaihtoväliä. Sitä voi siis pitää kestävänä.
Yleisin ongelma 2.0 ecoboost-koneessa tuntuu olevan jäähdytysnesteen vuoto ja käyntihäiriöt. Johtuen sylinterilohkon rakenteesta, kannentiiviste ei kestä.Mutta ei kuitenkaan niin yleinen vika kuin 1,5/1,6 ecoboosteissa.
Eli siinä yksi tarkistuskohde.
