MK1 Focuksen ajovalot ja keskuslukitus
SamuelH1421
Viesti Kirjoittaja SamuelH1421 »
Heipähei!
Ostin viikonloppuna itselleni elämäni ensimmäisen Fordin, joka on Focus 2.0 Ghia Sedan vm. 1999. Kilometrejä on kertynyt melko maltillisesti eli 243 tkm.
Auto on ajolleen hyvä ja tekniikka pelittää kuten tuonikäisessä olettaa saattaa, mutta keskuslukitus tuntuu elävän hieman omaa elämäänsä. Välillä takaovet eivät mene lukkoon kun etuovet menevät ja ajon aikana (nopeudesta riippumatta) kaikki ovet yht’äkkiä napsahtavat lukkoon. Millainen projekti tämän korjaaminen olisi? Sain auton mukana myös keskuslukituksen kaukosäätimen, mutta se ei virka mitään.
Ajovaloista pohdin, mahtaako jollain konstilla valokytkinyä saada ruuvattua niin, että valokytkimen ollessa 0-asennossa KAIKKI valot olisivat tosiaan kokonaan pois päältä?
Auto ja kuski pitävät majaa Varsinais-Suomessa.
Kiitokset vastauksistanne jo etukäteen! :D
Focus MK1 -99 2.0 Ghia
Re: MK1 Focuksen ajovalot ja keskuslukitus
Moro!
Taisit löytää hyvän yksilön, jos ei ole pahasti ruosteessakaan!
Keskuslukitus usein vähän elää omaa elämäänsä, varsinkin talvella. Kuskin oven lukko ohjaa toimintaa; usein vika löytyy sieltä - mutta ei sitä nyt ensimmäisenä kannata alkaa purkamaan. Kun auto kuivuu sisältä ja akussakin on kunnolla varausta, osa häiriöistä voi hävitä itsestään.
Se, että ovet menee itsestään lukkoon liikkeellä ollessa, on turvaominaisuus, siitä ei kannata välittää. Ja se kertoo, että modulilla on yhteys kaikkiin oviin
Aloita vaikka vaihtamalla kaukosäätimeen paristo ja tutki samalla piirilevyä, kun avain on jo auki. Onko mikrokytkimien (nappien) tinaukset ehjiä ja piirilevy muutenkin siisti?
Sitten voit ohjelmoida kaukosäätimen. Ohjetta en muista ulkoa, mutta ei ole vaikea.
Ajovaloista haluat siis poistaa "valomuistin". Sen pitäisi onnistua poistamalla yksi rele. En muista, mikä.Täytyy etsiä.
Rele 12 (daytime running lights) konehuoneen rasiassa. Nappaa se irti ja kokeile.
MrHakukone
yritäedes kirjoitti: 04 Helmi 2025 14:08
Tämä taitaa onnistua -99 vielä ainakin yhdessä vanhassa autossani toimi,
omassa nykyisessä -02 tuo releenpoisto sammuttaa vaan ajovalot,
parkit palaa väkisin.
Keskuslukko on kanssa temppuillu, mutta apukuskin puolella parissakin focuksessa, asialle en ole tehnyt mitään koskaan.
Automaattista lukittumista ei ole vielä eteen tullut yhdessäkään, onko se muka ominaisuus?
SamuelH1421
Mahtavaa, kiitos kaikille nopeista vastauksista! :) Kokeilen näitä ja ilmoittelen, miten sujui.
MrHakukone
Omassa mk1:ssä on tosiaan tämmöinen pakkovalojen ohitus, eli releen väliin katkaisija.
Mutta ainakin tässä faceliftissä se rele sammuttaa vain ajovalot, parkit palaa silti.
Kai sen katkaisun voisi myös laittaa tuohon sulakkeeseen? F25
R12 on tosiaan se päivä/automaattivalorele
