Kugan ajovalot
Tipinkuga
Kugan ajovalot
Viesti Kirjoittaja Tipinkuga »
Onko kukaan vaihtanut Kugan ajovaloihin halogeenipolttimon (H7) tilalle tehokkaampia polttimoita esim. H9? Omat halogeennivalot ovvat aika tehottomat.
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
Onko ainoa vaihtoehto lisävalot?
_JPA
Re: Kugan ajovalot
Viesti Kirjoittaja _JPA »
On.
Jos oikeasti haluat nähdä kunnolla.
Ensimmäinen ja viimeinen Ford.
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
Eli polttimoita ei pysty vaihtamaan?
Re: Kugan ajovalot
voi sinne ledit pistää niin saa tehoa mutta katsastus mies käskee vaihtamaan takaisin.
Ja poliisi voi pamputtaa.
Älä ainakaan xenoneihin vaihda....focuksessa oli ja ne oli jo 3v iässä kuin saunan lyhdyt... heijastin kait tuhoutuu itsekseen umpion sisällä...polttimon viahto ei auttanut niissä
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
Ok. Kiitos!! Täytyy jättää polttimon vaihdot, ja hankkia lisävalot nokalle. Onko kenelläkään kokemusta hyvistä, mutta ei tolkuttoman kalliista lisävaloista, jotka sopivat Kuga HEV 2022 nokalle? Tähän valo asiaan törmäsi näköjään uudelleen, koska ei ollut hereillä kun vaihtoi autoa. Mondeon 2017 kanssa oli sama ongelma, eli ajovalot heikkotehoiset 😥.
Re: Kugan ajovalot
Onko autossa siis "perinteiset" halogeenit.
Lähivalojen suhteen voi auttaa:
1. Valojen suuntaus. Lähivalojen tulee valaista 40-50 metriä. (Ei 15-20 m, kuten usein näkee)
2. Kirkkaammat polttimot, esim. Osram Nightbraker
Deippa
Re: Kugan ajovalot
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Kyllä suosittelisin että hakee esim mätänetistä philipsin H7 ledit lähivaloihin, vaihtaa vaan katsastuksen ajaksi halogeenit kaiken varalta (itse olen kerran vahingossa ledeilläkin katsastanut S-Maxin). Käytössä valoa on tarjolla, nykyään noissa on kuviokin kunnossa (eli ei häikäse vastaantulijoita) eikä mahda ihan noin vaan sakkojakaan saada, ovat nimittäin niiin yleisiä. Lisäpitkät sitten myös, jos enemmän ajelee pimeillä teillä. Rahavarojen mukaan niistä sitten valkkaa itelle mieluisen, mutta täytyy kyllä sanoa että yllättävän hyviä olleet noi parit lumisen 69e tarjousksesta ostetut paneelitkin jo.
Re: Kugan ajovalot
Tosiaan....normi H7 tilalle +200% H7 ja ajovalon perussäätö pimeällä tiellä siten että valon raja noin 75m päässä ja valaisee molemmat ojat (asennolla 1...siitä on sitten painon mukaan varaa säätää 0-4..
Sen jälkeen on kohtuullisen hyvät valot. Suuntauksella on suuri vaikutus.
Liikaa näkee autoja joissa edessä on 15m valaistu läiskä.
Onko 22 mallis autossa vielä H7?
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
On toukokuussa rekisteröityihin. Ilmeisesti syksyllä tulleessa versiossa ledit??
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
Kiitos hyvistä neuvoista. Yritän nyt ensin tehokkaamilla polttimoilla ja oikealla suuntauksella. Sitten vasta lisävalot.
Re: Kugan ajovalot
kerrohan paljonko parani....
Emännän autoon tein tuon paremmat polttimot ja säätö ja valot on nyt aivan eri luokkaa...kuin olisi auton vaihtanut.
Tipinkuga
Re: Kugan ajovalot
Yes! Kerron kun on vaihdettu. Nyt tosin menee tovi, ennenkuin toteutuu. Mutta, sitten kun....ja kiitos!
