Mondeo 2016 viallisen laturin aiheuttamia ongelmia ?
mkorpela
Viesti Kirjoittaja mkorpela »
Hei vaan kaikille.
Yritin etsiä vastaavia ongelmia sivustolta, muttei osunut silmään.
Siis yksikertaistettu tarina:
Laturi hajosi viikko sitten, siihen vaihdettiin uusi lucas merkkinen laturi joka latasi liikaa. melkein 16v joka aiheutti kaiuttimista kuuluvaa poksuvaa ääntä ja mittaristossa erinäisiä virheilmoituksia.
Nyt autossa uusi "tehdaskunnostettu fordin orkkis laturi" jonka lataus on mitattu hyväksi.
Ongelmana on: hetken ajon jälkeen antaa seuraavanlaisia herjoja:
- Active city stop mailfunction
- Hill start assist not available
- ESC service required
- ABS virhevalo palaa
- Adaptiivinen vakkari ei toimi.
- Luistonesto pois päältä valo palaa.
- Park pilot mailfunction
- Alustan säätö "harmaana" ei voi valita asetusta.
Onko kenellekkään käynyt vastaavaa?
Onkohan liian raju laturin virta hajottanut jotain auton ajotietokoneesta yms. ?
Auto on : Ford Mondeo vignale 2016 2.0 tdci 180hp. Ajettu 148 tkm
riikomi
Re: Mondeo 2016 viallisen laturin aiheuttamia ongelmia ?
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos ongelmia ei aikaisemmin ollut, niin ylijännite on hyvinkin voinut tehdä tuhojaan.
Onko vikakoodit nollattu laturin asennuksen jälkeen?
Nuo ABS ja ESC vikakoodit ei lähde useinkaan vain ajamalla.
mkorpela
Joo olihan se sitten ABS anturi joka oli joko omia aikojaan lauennut tai saanut siipeensä joko laturin hajoamisessa tai ensimmäisestä viallisesta laturista.
Tai asentaja rymynnyt pyöräkotelossa....
