Niin ja egr on tulpattu.
Ford Focus 1,6 TDCI ei käynnisty
Omituinen vika Focuksessa. Viime viikolla ei lähtenyt käyntiin, ei edes luvannut. Pieni suihkaus starttiapua ja pelasi viikon normaalisti. Nyt taas ei lähde käyntiin lämpimästä tallista. Vikakoodeja antoi p1402, p1180, c1956 ja u1900. Lisäksi sellainen huomio, että virtojen ollessa vähän aikaa päällä, alkaa jostain jakopään suojan tienoilta kuulumaan sähköistä särinää - vähän kuin muuntajasta, jos ääntä yrittää jotenkin kuvailla
. Mikähän tuota vaivaa? Voisiko olla paineensäädin?
Re: Ford Focus 1,6 TDCI ei käynnisty
Veikkaisin että nuo vikakoodit ei liity ongelmaan lainkaan. Yleensä ottaen käynnistymättömyyden yleisiä syitä ovat vuotava EGR, vuotavat suuttimet sekä kuuman moottorin tapauksessa hajoamassa oleva starttimoottori.
Kun sahaat autoa käyntiin niin tuleeko pakoputkesta dieselin löyhkää? Eikö se enää lähde tulille edes starttisprayllä?
Hörähtää starttisprayllä, muttei käynnisty. Ei dieselinlöyhkää käynnistäessä. Niin ja EGR tulpattu. Missähän tuo polttoaineen paineen säädin sijaitsee tarkalleen?
Eli ei siis ruiskuta?
Jaksaako startti kuitenkin pyörittää 'normaalilla' vauhdilla? Nimittäin monissa autoissa ruiskutuskomentoa ei ECU anna, jos rpm ei ole tarpeeksi korkea. Akun ja startin kunto tietysti vaikuttaa; himmeneekö startatessa ajovalot huomattavan paljon?
Akku hyvä ja startti pyörittää vahvasti. Nyt kun aikani starttasin kymmeniä kertoja, niin taas lähti yhtäkkiä käymään ja nyt taas pelaa
Ilmavuoto on yksi mahdollisuus. Varmaan tuossakin autossa on moottoritilassa suojasukkien sisällä kirkkaat polttoaineletkut, joten sukkaa raottamalla näkisi onko siellä ilmaa linjoissa. Sellaiset millimetrin kuplat ei haittaa.
Autolla ajettu 400km reissu - pelasi normaalisti. Aamullakin lähti hyvin käyntiin, mutta sammui, kun aloin peruuttamaan eikä taaskaan käynnisty millään
Niin ja polttoaineletkussa ei kuplia.
Ja taas, kun aikansa sahasi lähti käyntiin ja vikakoodi p1180.
Dieselsuodatin vaihdettu n 1kk sitten.
Ihan poissulkevana työnä...varmista että EGR:n tulppaus on ehjä.
Onko käytettävissä testeri, jolla näkisi polttoaineen paineet? Tyypillisesti tuo koodi kuitenkin aiheuttaa paremminkin ongelmia ajaessa kuin käynnistymättömyyttä(?).
Nettiä pläräiltyäni päädyin kysymään mitä tapahtuu, jos pa:n paineanturin liittimen ottaa irti.
Kokeilepa tuota.
Kokeilepa tuota.
Vaihdoin polttoainepaineensäätimen, nyt taas pelaa
Hieman kuulostaa oudolta, että viallinen painesäädin ei olisi normiajossa millään tavoin oirehtinut. Vaan kohtahan aloittaja tuon tietää oliko se sittenkin syypää...
MrHakukone
Kaverilla oli mesessä viallinen polttoaineensyötön katkaiseva solenoidi,
oli oireet samanlaiset, joskus lähti joskus ei.
Mahtaako fordin varusteisiin kuulua vastaavaa?
