Fiestan jäähdytin öljyinen
Lähetetty: 27 Marras 2024 04:19
Kirjoittaja Uupelo
1.4 tdci VM 11 fiestan huohottimen putkesta? on alkanut tulla öljyä joka sijaitsee jäähdyttimen puhaltimen yläpuolella. aina ollut vähän öljyinen. Mittatikku myös öljyinen ylhäälle asti. Öljy määrä ei ole vähentynyt juurikaan. Varmaan on jotain vikaa moottorissa mutta mitä?
Re: Fiestan jäähdytin öljyinen
Lähetetty: 27 Marras 2024 19:27
Kirjoittaja riikomi
Jos oikein avauksen ymmärsin niin oire viittaisi tukokseen huohottimessa.
Lähetetty: 27 Marras 2024 20:06
Kirjoittaja Uupelo
Tarkennuksen että jäähdytin ei öljyssä vaan flekti kun se huohottimen putki tulee siihen
Lähetetty: 27 Marras 2024 20:12
Ööö... hetkinen siis onko sulla vapaana/irrallaan huohotinputki konetilassa vai mitä tarkoitat että tulee flektille?
Lähetetty: 27 Marras 2024 20:41
Kirjoittaja Uupelo
Letku tulee tulee siihen oletan että on huohotin. Ollut siinä aina kun mulle uutena auto tullut
Lähetetty: 27 Marras 2024 22:37
putki jossa päässä ei ole mitään?
Lähetetty: 28 Marras 2024 03:22
Kirjoittaja Uupelo
Letkun päässä on noin 4*3 cm ohut muovinen osa. sinä lukee fomoco kjanka. huonosti sai selvää tekstistä.
Lähetetty: 28 Marras 2024 13:46
Kuva ois komee
Lähetetty: 28 Marras 2024 14:08
Minne se letkun toinen pää tarkalleen ottaen johtaa?
Lähetetty: 28 Marras 2024 14:30
Kirjoittaja riikomi
Olisikohan kyse imuilmaputkesta?
Lähetetty: 28 Marras 2024 14:39
Jos auto käy ja pyöräyttää öljyntäyttö aukon auki niin mitä tapahtuu?
Puhtaltaako niin että lakki lähtee päästä ja kasvot öljyyntyy vai onko täysin tyyni reikä?
Lähetetty: 28 Marras 2024 14:46
Hyvä pointti ja ohje edellä huohotinjärjestelmän testaamiseen, ehjässä systeemissä kun pitää tuntua edes takainen virtaus korkin avatessa tyhjäkäynnillä yleensä tai sitten tyyntä kuten edellä sanottiinkin. Jos tosiaan tuntuu vaan hitommoinen puhallus, helpoimmillaan jokin huohotinletkuista tukossa tai itse venttiili, pahemmasta päästä taas sitten moottorissa tapahtuva ohi puhallus.
Vieläkään emme täysin ole varmoja mistä letkusta öljyä valuu, mutta jos kyse riikomin epäilemästä imuputkesta, niin työntää kyllä aika huolella sinne öljyä, jos jo ennen putsaria valuu ulos
Tämä myös laajentais kuvaa huohottimen ulkopuolelle, jos pohditaan imuputkistoon pääsevää öljyä eli esim. viallinen turbo.
Lähetetty: 28 Marras 2024 15:06
Kirjoittaja yritäedes
Siinä koneen etupuolella on myös öljyn paluuletku turbolta...
Lähetetty: 28 Marras 2024 18:34
Kirjoittaja Uupelo
Ilmansuodattimen kotelon alle menee letku
Katoin tarkemmin. letku jatkaa ilmansuodattimen kotelon alta ja haarautuu joista toinen menee vaihteiston päälle ja toinen moottorin yläosaan oikeaan päähän moottoria johonkin osaan, kanteen tms. Ei mene ilmansuodattimeen
Lähetetty: 28 Marras 2024 19:54
Kirjoittaja tursas
Uupelo kirjoitti: 28 Marras 2024 18:34
jahas..
Lähetetty: 28 Marras 2024 23:45
Kirjoittaja Uupelo
Lähetetty: 29 Marras 2024 07:15
Kirjoittaja riikomi
Lähetetty: 29 Marras 2024 12:53
Kirjoittaja Uupelo
Ei ole mutta näkyy kuvassa samanlainen letku samassa paikkaa kun mun autossa. Jäähdyttimen puhaltimessa on kiinni neliskanttinen lätkä letkun päässä. Ison jäähdyttimen letkun ja ilmanoton putken välissä. Siitä on tullut öljyä
Lähetetty: 03 Joulu 2024 03:02
Kirjoittaja Uupelo
Taas on tutkittu lisää ja se ei haaraudu vaan on vaan kiinni pannalla toisissaan. Katoin varaosa kuvia niin vaihteistossa on tuommoinen huohotin. Vaihteisto sitten pukkaa sitä öljyä
Lähetetty: 03 Joulu 2024 08:08
Letku joka tulee vaihteistosta jäähdyttimen puhaltimeen?
Puhallinhan toimii sähköllä.....
Lähetetty: 07 Joulu 2024 22:03
Kirjoittaja Uupelo
Se on vaihteiston huohotin, ei ole vaihteiston ja moottorin kans mitään tekemistä on vaan jäähdyttimessä kiinni. Haisee vaihteisto öljylle. Osaako joku sanoa mikä vois olla vikana. Vaihteisto toimii muuten hyvin. 5 vuotta sitten oli valunut öljyä täyttöaukosta kun siinä ei ollu tiivistettyä. Vissiin huollossa jääny pois se tiiviste. Oireileeko nyt sitten?
