Fiestan jäähdytin öljyinen
Uupelo
Viesti Kirjoittaja Uupelo »
1.4 tdci VM 11 fiestan huohottimen putkesta? on alkanut tulla öljyä joka sijaitsee jäähdyttimen puhaltimen yläpuolella. aina ollut vähän öljyinen. Mittatikku myös öljyinen ylhäälle asti. Öljy määrä ei ole vähentynyt juurikaan. Varmaan on jotain vikaa moottorissa mutta mitä?
riikomi
Re: Fiestan jäähdytin öljyinen
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Jos oikein avauksen ymmärsin niin oire viittaisi tukokseen huohottimessa.
Uupelo
Tarkennuksen että jäähdytin ei öljyssä vaan flekti kun se huohottimen putki tulee siihen
Ööö... hetkinen siis onko sulla vapaana/irrallaan huohotinputki konetilassa vai mitä tarkoitat että tulee flektille?
Uupelo
Letku tulee tulee siihen oletan että on huohotin. Ollut siinä aina kun mulle uutena auto tullut
putki jossa päässä ei ole mitään?
Uupelo
Letkun päässä on noin 4*3 cm ohut muovinen osa. sinä lukee fomoco kjanka. huonosti sai selvää tekstistä.
Kuva ois komee
Minne se letkun toinen pää tarkalleen ottaen johtaa? :roll:
riikomi
Olisikohan kyse imuilmaputkesta?
Jos auto käy ja pyöräyttää öljyntäyttö aukon auki niin mitä tapahtuu?
Puhtaltaako niin että lakki lähtee päästä ja kasvot öljyyntyy vai onko täysin tyyni reikä?
Hyvä pointti ja ohje edellä huohotinjärjestelmän testaamiseen, ehjässä systeemissä kun pitää tuntua edes takainen virtaus korkin avatessa tyhjäkäynnillä yleensä tai sitten tyyntä kuten edellä sanottiinkin. Jos tosiaan tuntuu vaan hitommoinen puhallus, helpoimmillaan jokin huohotinletkuista tukossa tai itse venttiili, pahemmasta päästä taas sitten moottorissa tapahtuva ohi puhallus.
Vieläkään emme täysin ole varmoja mistä letkusta öljyä valuu, mutta jos kyse riikomin epäilemästä imuputkesta, niin työntää kyllä aika huolella sinne öljyä, jos jo ennen putsaria valuu ulos :roll: Tämä myös laajentais kuvaa huohottimen ulkopuolelle, jos pohditaan imuputkistoon pääsevää öljyä eli esim. viallinen turbo.
Siinä koneen etupuolella on myös öljyn paluuletku turbolta...
Uupelo
Ilmansuodattimen kotelon alle menee letku
Katoin tarkemmin. letku jatkaa ilmansuodattimen kotelon alta ja haarautuu joista toinen menee vaihteiston päälle ja toinen moottorin yläosaan oikeaan päähän moottoria johonkin osaan, kanteen tms. Ei mene ilmansuodattimeen
Viimeksi muokannut Uupelo, 28 Marras 2024 22:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uupelo kirjoitti: 28 Marras 2024 18:34 Ilmansuodattimen kotelon alle menee letku
jahas..
Viimeksi muokannut tursas, 29 Marras 2024 07:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Uupelo
riikomi
Uupelo
Ei ole mutta näkyy kuvassa samanlainen letku samassa paikkaa kun mun autossa. Jäähdyttimen puhaltimessa on kiinni neliskanttinen lätkä letkun päässä. Ison jäähdyttimen letkun ja ilmanoton putken välissä. Siitä on tullut öljyä
Uupelo
Taas on tutkittu lisää ja se ei haaraudu vaan on vaan kiinni pannalla toisissaan. Katoin varaosa kuvia niin vaihteistossa on tuommoinen huohotin. Vaihteisto sitten pukkaa sitä öljyä
Letku joka tulee vaihteistosta jäähdyttimen puhaltimeen? :shock:
Puhallinhan toimii sähköllä.....
Uupelo
Se on vaihteiston huohotin, ei ole vaihteiston ja moottorin kans mitään tekemistä on vaan jäähdyttimessä kiinni. Haisee vaihteisto öljylle. Osaako joku sanoa mikä vois olla vikana. Vaihteisto toimii muuten hyvin. 5 vuotta sitten oli valunut öljyä täyttöaukosta kun siinä ei ollu tiivistettyä. Vissiin huollossa jääny pois se tiiviste. Oireileeko nyt sitten?
