Oli yksi lamppu sammahtanut ja info ruutu hämärä....tuli vaihdettua samalla kaikki kun mittari oli irti. Sellanen puolen tunnin jobi.
4kpl T10 kannan lasikantapolttimoita 3W tehoisia ja 6kpl T5 kantaisia lasikantoja 1.2W teholla.
Josko taasen pari-kolme v kestäisi. Niissä yksilöissä joissa mittarivalon säätö kestää polttimot paremmin jossei polta ihan täysillä.
Mondeo mk3 mittarivalot
Re: Mondeo mk3 mittarivalot
Nuo tuppaa oleeaina monessa ongelmana,mulla pimeni MK4 Escossa aina välillä syy olikin ne foliot ei tullu kontaktia.
2krt irrotin taulun kolmannella juotin jokaiseen kantaan johot,ei oo sen jälkee pätkiny!
Samalla kertaa karistin ne kärventyneet virheet muobvit sieltä mittarin sisältä pois että valot jotai näyttääkin,nyt kyllä näkyy!
Sierrassa olis sama homma mutta en ole siihen lähteny,pitäs taas tutkia mikä ois se helpoin tapa saada taulu edes irti...
Nää vähä uudemmat on suht helppoja mittariston irrotuksen suhteen. Vanhemmat joissa oli nopeusmittarin vaijeri oli ikäviä. Siinä vaijerissa kun monesti ei ollut senttiäkään liikaa mittaa ja irrotukseen pitäs olla numero 6 hanska käsi ja jos itellä kokoa 12 niin on aika ahdasta 3 sentin raosta koittaa kiertää vaijeria irti....jotta sais mittarin ulos kolostaan.
Noihin voisi kaiketi laittaa kyllä leditkin lamppujen tilalle niin ehkä olis sit ikuiset... T10 ja T5 ledejä jo saatavissa. Sävy tietty kirkkaan valkoinen...tiedä sitten miten näkyis tuon vihreen filtterin läpi.
Sellanen huomio noista lasikanta polttimoiden pitimistä että ne saa asennettua helposti hieman väärälle kierteelle...menee paikoilleen mutta sillon ei ota kontaktinastat kiinni ja vinoa asentoa on vaikea huomata jollei katso tarkemmin.
