Alatukivarren pultit.
transitmiesten oma osio
Mondeotransitti
Viesti Kirjoittaja Mondeotransitti »
Vaihdoin 2011 transittiin alatukivarren. Toiselta puolelta vaan irroittaessa napsahti poikki. Nyt kysynkin että mistä löytäisin nopsaan uuden? Motonetistä sivuilta ei löytynyt ja autodocista kestää pari viikkoa tulla. Fordilta ehkä saa nopsaankin eikä nyt yksi pultti maksa hirveitä. Mutta jos joku tietää paikan mistä löytyy niin voisi kertoa.
Re: Alatukivarren pultit.
Fordilta saat heti - jos sattuu olemaan varastossa.
Sitten on tuollainen korjaussarja, missä on yhden puolen pultit ja mutterit:
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... -lemforder
itte hain paikalliselta Fordilta pultit vanhaan etuveto Escoon,otin heti 2 sarjaa,siihen käy sama pultti kun uudempiin.
Jos tuokin on erikoinen niin muualta ei saa,kuva kun ei kaikkea kerro,Escossa on jengaton osa paksumpi kuin jenka ja sellasia ei muut valmista.
Miguelford
Viesti Kirjoittaja Miguelford »
Yritin eilen vaihtaa ford transit custom 2016 vasenta alatukivartta.alapallo ja etummainen pultti irtosi helposti mutta takimmainen pitkä mikä menee etupalkin läpi oli tiukassa eikä se tullut pois kun oli ruostunut tukivarrenpuslan holkkiin kiinni.pitää maanantaina ostaa wetteriltä uusi pultti ja yrittää ”rosvo”sahalla katkoa välistä.onko kellään kokemusta ja muita vinkkejä.
Ei oikein muuta voi kun katkasta jos holkkiin ruostunu kiinni niin siinä on ja pysyy,onneksi on nykyään rosvosahat,ennen joutui rautasahalla tai pelkällä terällä jynssäämään mutta poikki sai.
