Mondeo mk5 kuljettajan oven kytkimet ei toimi. LIN ongelmaa?
Kontakanen
Viesti Kirjoittaja Kontakanen »
Aluksi huomasin, että kuljettajan oven ohjauspaneeli lakkasi toimimasta. Paneelissa ei ole valoja, eikä kytkimet toimi. Ikkunoita ja peilejä ei siis pysty käyttämään kuljettajan ovesta.
Peilit kuitenkin taittuvat ovet lukittaessa/avatessa. Myös muistipenkkien painikkeet toimivat, painikkeissa palaa valot ja peilitkin säätyvät muistipenkkien mukaan. Kaikki muut (kaiuttimet, lätäkkövalot, avaimeton lukitus) toimivat normaalisti kuljettajan ovessa. Ainut on se yksi käyttöpaneeli.
Kuljettajan puoleisen takaoven ikkuna toimii myös oudosti. Painikkeen valo ei pala, mutta ikkunan saa auki/kiinni, mutta outoa kyllä, myös silloin kun virrat eivät ole päällä (ikkunoita ei silloin pitäisi pystyä käyttämään). Lisäksi se toiminto, että kun painaa kerran pohjaan ylös/alas painiketta ja ikkuna menee kokonaan ylös/alas ei toiminut. Kaikki muu takaovessa toimii normaalisti (kaiuttimet, avaimeton lukitus).
Eilen sain hetkeksi takaoven ikkunakytkimen toimimaan normaalista. Se taisi olla sen jälkeen, kun hetkeksi irrotin takaoven ovimoduulin ja laitoin takaisin. Mutta sen jälkeen, kun asensin oviverhoilun takaisin, ei tuo takaoven nappi toiminut enää ollenkaan.. Tuntuu kuin sillä olisi oma tahto, tänään mielestäni se toimi taas silleen ” silloin kun virrat eivät ole päällä”. Vaihdoin myös takaovien ikkunakytkimet ”päittäin”, mutta ei vaikutusta. Apukuskin puolella toimivat molemmat kytkimet.
Olen yrittänyt tutkia sulakkeet läpi. Kuljettajan oven ovimoduuli on vaihdettu ja ”kerrottu autolle” merkkiliikkeessä että se on vaihdettu. Liike diagnosoi, että LIN-yhteys toimi sinne kuljettajan oveen, ovimoduuliin tai siihen käyttöpaneeliin(en nyt muista kumpaan). Epäilivät että johto voi olla poikki siinä kumin sisällä joka menee ovesta runkoon. Avasin sen ja mittasin johdon olevan oven puolella ehjä. Myös siihen ko. johtoon rungon puolella tuli jännite. Johto on vihreä/valkoinen, en tiedä mihin se menee ja hieman on vaikea lähteä seuraamaan, minne se menee.
Kerran kokeilin avata ikkunat kaukosäätimellä. Kuskinpuoleisen takaoven ikkuna ei auennut, muut aukesivat, myös kuljettajan oven ikkuna. Kiinni laittaessa vain apukuskin puoleiset meni kiinni, kuljettajan ikkuna jäi auki…ei optimi talouden ainoassa autossa jota käytetään päivittäin. Sain jumpattua yön pimeinä pikkutunteina sen kiinni ja samalla poistin tuon kaukosäätöominaisuuden pois päältä ajotietokoneelta. Ei kiitos enää :roll: :x
Helpointa voisi olla viedä auto korjaamolle setelinipun kera, mutta rahat on aika tiukilla, niin kaikki ehdotukset on tervetulleita… :D
Kontakanen
Re: Mondeo mk5 kuljettajan oven kytkimet ei toimi. LIN ongelmaa?
Vastaan itse itselleni. Ongelma löytyi eilen illalla. Se löytyi peilistä...tuijottamassa takaisin...oma vika.
Olin aikoinaan asentanut taustapeili/dash cam systeemin ja ryövännyt sille herätteen sulaketaululta. Noh olin siihen ryöväysosaan unohtanut/en tajunnut laittaa toista sulaketta että auton järjestelmä saisi sieltä kanssa virtaa. Tätä hämäsi se, että tuon asennuksen ja vian huomaamisen välillä on mennyt jonkin aikaa, koska muistipenkit ja peilit säätyy avaimien mukaan eikä ikkunoitakaan ole tarvinnut availla, niin en sitten tajunnut tuohon yhdistää. Sulake 23 on vieläpä nimetty "viivästetty apulaitevirta". Ei tullut mieleen että se voisi olla kuskin oven nappien ongelma, etenkin kun missään muualla ei ollut minkäänlaista ongelmaa. :? :roll:
Oppirahoja en halua ajatella... :lol: Pääasia että se nyt toimii taas :thumbup:
Tämä olikin harvinainen postitus, kun ongelma ja ratkaisu tuli samaan aikaan.😀
Opettavainen tapaus.👍
