Fiesta rattiakselin niveltanko
Fixorripdaily
Viesti Kirjoittaja Fixorripdaily »
En tiedä tuliko oikean paikkaan, mutta mistä löytäisi 2010 ikäiseen Fiesta van 1.25 Doch autoon rattiakselin välitanko missä ristikkonivelet. Tarvikkeena ei saa varmaan mistään, on googletettu ahkerasti. OEM numero osalle on 2633954 myös numerolla 5530461 löytyy, mutta kun varmistin käykö osa niin vastasivat että tämä osa ei käy autoosi. Eli mistä löytyisi alkuperäinen osa, vertaisin hintoja jos löytyisi useampi paikka. Omassa kuvan näköinen osa.
Re: Fiesta rattiakselin niveltanko
Tuossa yksi: https://www.ebay.co.uk/itm/183376680017 ... R6T1-fjaZA
Mutta tuossakin on pakkauksen kyljessä tuo 5530461. Miksiköhän tuo ei sovi?
Kuten https://www.ebay.co.uk/itm/226415338702 ... 101224.m-1
Sitten on vielä numero 1758288 osaluettelosta - sillä löytyy tarvikeosiakin muutamalla kympillä. Mutta etsit alkuperäistä, mikä on varmaan hyvä ratkaisu.
Fixorripdaily
Kyllä mulle käy myös tarvike, mutta jännä kun kysyy noista liikkeistä käykö tämä osa autooni niin tulee vastaus että ei käy. Fordien osaluettelot on kuulemma vähän outoja, nuo osat saattaa käydä koska kiinnitykset näyttää samalle kun saisi mitat niin selviäisi. Mulla on koko pituus kuvassa.
En osaa sanoa, mikä ero noissa on. Voi olla eroa kiinnityksessä. Oletko kysynyt Fordilta osaa tuolla alkuperäisellä osanumerolla ja/tai autosi vin-koodilla. Sieltä saat oikean osan.
Serq
Viesti Kirjoittaja Serq »
Uteliaisuuttani kysyn, että onko nykyinen tanko ruvennut oireilemaan ja siksi etsit uutta osaa?
Fixorripdaily
Serq kirjoitti: 25 Marras 2024 19:56 Uteliaisuuttani kysyn, että onko nykyinen tanko ruvennut oireilemaan ja siksi etsit uutta osaa?
Ristikossa löysää, kolisee pienissä kuopissa.
Onkos katsuri mitää sanonu?
Mulla kolisee etuveto Escossa joku kanssa edessä jo monta vuotta ei ole katsuri kertonu mikä olis niin olen antanu olla.
Oletko muuten kokeilu ettei ole hammastanko joka siellä kolisee eikä tuo?
Kuulemma nekin väljisty eikä heti näy missää väljänä jos ei tajua kokeilla...
Joskus kolinat tuleekin ihan muualta ja paljon hankalammasta paikasta!
