Ford Ranger puhaltaa kuumaa.
Lähetetty: 25 Loka 2024 15:00
Kirjoittaja Hevetin 16
Ford Ranger 2016 jää varsinkin kylmällä ilmalla kabiinin lämmettyä puhaltamaan kuumaa vänkärin puolella.
Ongelma poistuu jos käyttää virrat pois hetkeksi. Ilmeisesti joku jumittaa, mutta mistä kannattaa ruveta purkamaan?
Re: Ford Ranger puhaltaa kuumaa.
Lähetetty: 28 Loka 2024 15:08
Kirjoittaja yritäedes
En pysty antamaan korjausohjetta, mutta oletko kokeillut ottaa kaksipuolinen säätö pois käytöstä?
Jos tuossa ei ole Mono-nappia, niin kokeile painaa Auto-nappia pitkään.
Tasaantuuko lämpötila auton eri puolilla?
Lähetetty: 24 Marras 2024 21:28
Ei auta mikään säätö, tai alueen vaihto. Vaikuttaa, että joku jumittaa kojelaudan syövereissä.
Lähetetty: 25 Marras 2024 12:08
Siinä tapauksessa ilmeisesti yksi läppämoottoreista jumittaa. Se, joka sekoittaa kylmää ja kuumaa ilmaa.
En noilta ilmaissivustoilta löytänyt oikeaa kuvaa. Yleensä ne läppämoottorit on sellaisia palikoita muovikuoressa, jommalla kummalla puolella keskikonsolin kyljessä.
Tuon tapaisia (linkki ei ole välttämättä oikeaan osaan.)
https://www.ebay.com/itm/395623348514?m ... media=COPY
Mutta ennen osien vaihtelua kannattaa käyttää autoa testerissä tai tehdä ilmastoinnin itsetestaus, jos siinä sellainen on.
Vähäiset on meikäläisen tiedot Rangerista.
Lähetetty: 27 Helmi 2025 17:30
Dodiin.
Ebaystä uusi aktuaattori vänkärin puolelle ja alkoi toimimaan niinkuin pitää.
Löytyy nimellä Blend door actuator.
Ohjeita youtubesta samalla otsikolla. Ei tarvitse purkaa kojelautaa. Hanskalokeron kun pudottaa pois niin siinä vasemmalla.
