Ford Ranger puhaltaa kuumaa.
Hevetin 16
Viesti Kirjoittaja Hevetin 16 »
Ford Ranger 2016 jää varsinkin kylmällä ilmalla kabiinin lämmettyä puhaltamaan kuumaa vänkärin puolella.
Ongelma poistuu jos käyttää virrat pois hetkeksi. Ilmeisesti joku jumittaa, mutta mistä kannattaa ruveta purkamaan?
Re: Ford Ranger puhaltaa kuumaa.
En pysty antamaan korjausohjetta, mutta oletko kokeillut ottaa kaksipuolinen säätö pois käytöstä?
Jos tuossa ei ole Mono-nappia, niin kokeile painaa Auto-nappia pitkään.
Tasaantuuko lämpötila auton eri puolilla?
Hevetin 16
Ei auta mikään säätö, tai alueen vaihto. Vaikuttaa, että joku jumittaa kojelaudan syövereissä.
Siinä tapauksessa ilmeisesti yksi läppämoottoreista jumittaa. Se, joka sekoittaa kylmää ja kuumaa ilmaa.
En noilta ilmaissivustoilta löytänyt oikeaa kuvaa. Yleensä ne läppämoottorit on sellaisia palikoita muovikuoressa, jommalla kummalla puolella keskikonsolin kyljessä.
Tuon tapaisia (linkki ei ole välttämättä oikeaan osaan.)
https://www.ebay.com/itm/395623348514?m ... media=COPY
Mutta ennen osien vaihtelua kannattaa käyttää autoa testerissä tai tehdä ilmastoinnin itsetestaus, jos siinä sellainen on.
Vähäiset on meikäläisen tiedot Rangerista.
Hevetin 16
Dodiin.
Ebaystä uusi aktuaattori vänkärin puolelle ja alkoi toimimaan niinkuin pitää.
Löytyy nimellä Blend door actuator.
Ohjeita youtubesta samalla otsikolla. Ei tarvitse purkaa kojelautaa. Hanskalokeron kun pudottaa pois niin siinä vasemmalla.
