Ovien lukitus.
Mondeotransitti
Ovien lukitus.
Viesti Kirjoittaja Mondeotransitti »
Nyt kun lukitsen ovet niin ovi auki merkkivalo jää päälle. Kaukosäädin toimii välillä. Ja välillä ei. Samalla mittarivalot syttyy ja jää päälle. Tähän asti toiminut hyvin. Ajoin lätäkköön jossa oli aika paljon vettä mutta ihan hiljaa. Samassa tilanteessa öljyvslo alkoi palamaan. Öljyä kumminkin olo riittävästi. Nyt uusi öljykello mutta viat jatkuu. Aika sekava teksti mutta sinnepäin. Ideoita? Joku on kastunut mutta ei pohjassa ole kuin se öljykello.
hpford
Re: Ovien lukitus.
Viesti Kirjoittaja hpford »
Sekavuutta ehkä vähentäisi, jos kertoisit mikä auto, vuosi, malli, ajetut km:t.
Mondeotransitti
Re: Ovien lukitus.
Joo totta. Siis transit 2011. Ajoin siis lätäkköön. Ensiksi syttyi öljynpaine valo. Öljyä kuitenkin on. Vaihdoin uuden öljykellon. Eli se vika on sellainen että kun laittaa ovet kiinni avaimella manuaalisesti niin mittarin valot syttyy ja ovi auki merkkivalo jää palamaan eikä kaukosäädin toimi. Sitten kun avaimella kääntää lukosta muutaman kerran niin mittarin valot ym oviauki valo sammuu niin kaukosäädin taas toimii. Selkeitä sähkövika enkö tiedä onko läyäkköön ajolla ja öljynpaine anturilla mitään yhteyttä tähän. Öljykrllo on vaan alimpana moottorissa ja taatusti meni veden alle . Onko vinkkiä kellään mitä tähän vois tehdä..
Mondeotransitti
Re: Ovien lukitus.
Sen verran väliaika tietoa että ajan autolla aika vähön ja viat katosivat kun ajoin muutaman tunnin niin että akut latautui.
