Transit van -24 ilmastointi
Lähetetty: 22 Loka 2024 19:43
Kirjoittaja Jupeka
Ilmastointi käynnistyy aina kun auton käynnistää vaikka se olisi kinni ennen sammutusta..
Saako sen jotenkin pois päältä, että käynnistäisi sen vain kun tarvetta eli helteellä.
Ohjekirjatkin nykyisin, niin mitättömät ettei sieltä löytynyt edes sulakkeen sijaintia.
Re: Transit van -24 ilmastointi
Lähetetty: 09 Marras 2024 10:01
Kirjoittaja Simppa2011
Muutenkin tuo "automaatti" ilmastointi vaatii kokoajan käsin säätöä. Välillä tuntuu ettei pysy mukana.
Mulla jo kerran vaihdettu ulkolämpömittari, mikä näytti ihan mitä sattuu.
Lähetetty: 13 Huhti 2025 15:51
Kirjoittaja Jupeka
Eikö kellään ole tietoa mitä parametriä muuttamalla saa tuon automaattisen kompurakäynnistyksen pois tai muutettua lämpötila-arvoa milloin käynnistyy?
Nyt käynnistyy aina jos ulkolämpö plussan puolella.
Forscan löytyy, kunhan tietäis mitä sorkkii..
Lähetetty: 15 Huhti 2025 20:39
Kirjoittaja Jupeka
Jos kellään ei kerta ole tietoa ohjelmoinnista, niin olisiko kellään sitten tietoa minkä sulakkeen irroittamalla ilmastointi ei käynnisty?
Lähetetty: 24 Elo 2025 09:47
Kirjoittaja Jupeka
?? Vieläki olis tieto hakusessa, mutta ilmeisesti mahdoton tehtävä.. :o
Lähetetty: 24 Elo 2025 10:23
Kirjoittaja focst
Jos puhallus on tuulilasille menee huurteen poisto päälle. Eli ilmastointi nopeuttaa huurteen poistoa. Näin ainakin manuaalissa uskon että sama myös automaatilla.
Lähetetty: 24 Elo 2025 12:02
Kirjoittaja riikomi
Tekoälyn mukaan:
A Ford Transit's AC being always on is typically caused by a malfunctioning AC control module, stuck relay, faulty AC switch, or electrical issues. For modern Transits, a software recall from Ford may be necessary, which can resolve problems with HVAC controls. You can try to reset the Body Control Module (BCM) by disconnecting the battery for a period, but if the problem persists, a faulty control panel, relay, or BCM may require professional diagnosis and repair.
Lähetetty: 24 Elo 2025 17:39
Kirjoittaja Jupeka
Ei ole väliä millä asetuksilla puhallukset on.
Ac aina päällä kun auton käynnistää jos ei olla pakkasen puolella.
Tuon automaattikäynnistyksen rajan kun saisi muutettua esim 0---> +20 ratkaisisi ongelman.
