Transit van -24 ilmastointi
Jupeka
Viesti Kirjoittaja Jupeka »
Ilmastointi käynnistyy aina kun auton käynnistää vaikka se olisi kinni ennen sammutusta..
Saako sen jotenkin pois päältä, että käynnistäisi sen vain kun tarvetta eli helteellä.
Ohjekirjatkin nykyisin, niin mitättömät ettei sieltä löytynyt edes sulakkeen sijaintia.
Simppa2011
Re: Transit van -24 ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Simppa2011 »
Muutenkin tuo "automaatti" ilmastointi vaatii kokoajan käsin säätöä. Välillä tuntuu ettei pysy mukana.
Mulla jo kerran vaihdettu ulkolämpömittari, mikä näytti ihan mitä sattuu.
Jupeka
Eikö kellään ole tietoa mitä parametriä muuttamalla saa tuon automaattisen kompurakäynnistyksen pois tai muutettua lämpötila-arvoa milloin käynnistyy?
Nyt käynnistyy aina jos ulkolämpö plussan puolella.
Forscan löytyy, kunhan tietäis mitä sorkkii..
Jupeka
Jos kellään ei kerta ole tietoa ohjelmoinnista, niin olisiko kellään sitten tietoa minkä sulakkeen irroittamalla ilmastointi ei käynnisty?
Jupeka
?? Vieläki olis tieto hakusessa, mutta ilmeisesti mahdoton tehtävä.. :o
Jos puhallus on tuulilasille menee huurteen poisto päälle. Eli ilmastointi nopeuttaa huurteen poistoa. Näin ainakin manuaalissa uskon että sama myös automaatilla.
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Tekoälyn mukaan:
A Ford Transit's AC being always on is typically caused by a malfunctioning AC control module, stuck relay, faulty AC switch, or electrical issues. For modern Transits, a software recall from Ford may be necessary, which can resolve problems with HVAC controls. You can try to reset the Body Control Module (BCM) by disconnecting the battery for a period, but if the problem persists, a faulty control panel, relay, or BCM may require professional diagnosis and repair.
Jupeka
Ei ole väliä millä asetuksilla puhallukset on.
Ac aina päällä kun auton käynnistää jos ei olla pakkasen puolella.
Tuon automaattikäynnistyksen rajan kun saisi muutettua esim 0---> +20 ratkaisisi ongelman.
