Ratti vinossa, oikaisu?
Lähetetty: 11 Loka 2024 11:09
Onkos kokemusta, jos auton ratti on suoraan ajaessa hieman vinossa eli jos ajattelee kellotaulua niin suora asento olisi ratin vaaka-akseli kello 9-3 niin jos ajaessa pitää pitää sitä noin asennossa 8.5-2.5
Eli olisikohan tuo luokkaa 15 astetta vinossa niin paljonko pitää raidetangosta kääntää säätö kierroksia että saapi suoraan?
Re: Ratti vinossa, oikaisu?
Lähetetty: 11 Loka 2024 13:06
Kirjoittaja MrHakukone
Riippuu kai, omassa focuksessa n. 1 kierros / puoli.
Mikä aiheuttaa vinouden, oma rakkine puolti ja piti säätää taka- akselin aurausta,
joka sitten käänti ratin vinoon.
Lähetetty: 11 Loka 2024 13:58
Meni vinoon sillon kun viimeksi 100e/h ammattimies sääti ohjauskulmat/nelipyörä suuntauksen.
Lähetetty: 11 Loka 2024 14:08
Eli onkohan taka-akseli suorassa, onko siitä jotain paperilla?
Oikeneehan se ratti kun tarpeeksi säätää, tiedä vaan missä alkuvika?
Lähetetty: 11 Loka 2024 14:33
Kirjoittaja focst
Viet sinne missä viimeksi säädettiin. Pitää se ratti olla suuntauksen jälkeen suorassa.
Lähetetty: 12 Loka 2024 13:48
Pitää viedä jonnekin muualle...jos osaisivat.
Lähetetty: 12 Loka 2024 14:43
Kirjoittaja tursas
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä, eikös sitä rattia voi nostaa irti ja laittaa takaisin suoraan, niinkuin ennen vanhaan hyvään aikaan..
Lähetetty: 12 Loka 2024 14:52
Kirjoittaja focst
tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 14:43
Nyky rateissa 6 kulmainen kiinnitys ei enää pysty hyppäyttämään.
Lähetetty: 12 Loka 2024 14:56
Korin kulkukulma (thrust angle) tai camber jossakin fillareista ei todennäkösesti oo ihan tip top, joka taas riippuu monesta tekijästä erillisjousitetussa autossa. Aiemmin mainittu taka-akselin kulma toki sekin heijastuu kokonaisuuteen, vaikka kunnollinen säätöhän aloitetaan takaa ennen ku etupään aurausta lähdetään tekemään. Säätäjissäki on toki laiskempia, eli kattovat/käänätvät säätöä kerran ja kun kirivät säädön kulma muuttuu vähän eivätkä jaksa uudestaan avata lukitusta ja käännellä säätöä... Tietysti vanhemmassa autossa saattaa puslistakin osa olla hieman väljiä joka taas tekee oman mausteensa, säädössä näyttää kulmat oikeiksi, mutta tien päällä ratti on jo hieman vinossa.
Mulla jäi esimerkiksi Omegassa kaikilla säätäjillä aina ratti oikealle vinoon (toisilla vähemmän), koska toisesta takarenkaasta oli camber liikaa pakkasella, tämä siitä huolimatta että auraukset olivat täysin kohdallaan ja kulkukulma 0. Vasta kaikkien puslien uusimisen jälkeen camberit menivät vihreiksi näytöllä ja sen jälkeen teetetyssä säädössä ratti jäi suoraan, lisäksi auton toispuoleisuus ajossa hävisi myöskin.
Kuitenkin jos se auto nyt ei puolla, ohjautuu muutoin normaalisti, ei syö renkaita epätasasesti, niin mun mielestä tuo avauspostissa kerrottu ratin "vinous" ei ole vakavaa.
Nyt kun tämän esseen tähän rustailin niin tietysti pitää loppuun kysyä mikä
mahtoi olla kyseessä?
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:04
Kirjoittaja tursas
focst kirjoitti: 12 Loka 2024 14:52
Jahas, mersussa se menee..noin
https://www.youtube.com/watch?v=1OqySseswJI&t=533s
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:11
Kirjoittaja Mk3Mondeo
Ratti on hyvä olla liikeradan keskiasennossa siitä syystä, että kääntökulma-anturi kellojousineen on myös alueen keskiasennossa. Ei sillä nyt aivan täydellistä asentoa pidä olla mutta rajoittaa kuitenkin sekä toiseksi siksi, että pyörät kääntyvät molempiin suuntiin saman verran. Nythän vaikuttaa siltä, että säätö on tehty niin että toisen puolen stoppari voi rajoittaa pyörien kääntökulman epäsymmetriseksi.
Joskus kaverin Volkkarin korjailtiin ja siihen tuli uusi nylonpusla hammastankoon jonka jälkeen osat nippuun ja koeajolle, Hyvin toimi eikä kolissut mutta bensa-automaatilta lähdettäessä piha ei tahtonut riittää vasemmalle kääntymiseen koska hammastangon kiinnityskappale raidetankoihin oli epäsymmetrinen ja kävi myös väärinpäin paikalleen jolloin hammastangon liikerata loppui toiseen suuntaan kesken.
Onneksi huomattiin avaralla pihalla eikä tiukassa mutkassa.
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:16
Videossa airbagin säilytys hieman väärin, aina metalliosa alaspäin Mercedeksen mukaan koska se räjähtää irrallaan niin on parempi saada turvatyyny naamalle kuin metallinen keskiosa.
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:26
Kirjoittaja tursas
Sierrassa taisin tehdä niin, että pyöråyttää raidetangon päätä edestä oikealta yhden kiekan myötäpäivään ja vastaavasti vasemmalta yhden kierroksen vastapäivään ja eiku testaamaan menikö oikein..
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:28
tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 15:26
Sierrassa taisin tehdä niin, että pyöråyttää raidetangon edestä päätä oikealta yhden kiekkan myötäpäivään ja vastaavasti vasemmalta yhden kierroksen vastapäivään ja eiku testaamaan menikö oikein..
Sillä tavalla minäkin olen tehnyt. En tiedä onko väärin vaiko ei mutta raidetangot ovat mekaanisia osia joten ei siinä muutakaan säädettävää ole.
Lähetetty: 12 Loka 2024 15:59
duckworth kirjoitti: 12 Loka 2024 14:56
Mondeo mk3
