Ratti vinossa, oikaisu?
Onkos kokemusta, jos auton ratti on suoraan ajaessa hieman vinossa eli jos ajattelee kellotaulua niin suora asento olisi ratin vaaka-akseli kello 9-3 niin jos ajaessa pitää pitää sitä noin asennossa 8.5-2.5
Eli olisikohan tuo luokkaa 15 astetta vinossa niin paljonko pitää raidetangosta kääntää säätö kierroksia että saapi suoraan?
MrHakukone
Re: Ratti vinossa, oikaisu?
Riippuu kai, omassa focuksessa n. 1 kierros / puoli.
Mikä aiheuttaa vinouden, oma rakkine puolti ja piti säätää taka- akselin aurausta,
joka sitten käänti ratin vinoon.
Meni vinoon sillon kun viimeksi 100e/h ammattimies sääti ohjauskulmat/nelipyörä suuntauksen.
MrHakukone
Eli onkohan taka-akseli suorassa, onko siitä jotain paperilla?
Oikeneehan se ratti kun tarpeeksi säätää, tiedä vaan missä alkuvika?
Viet sinne missä viimeksi säädettiin. Pitää se ratti olla suuntauksen jälkeen suorassa.
Pitää viedä jonnekin muualle...jos osaisivat.
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä, eikös sitä rattia voi nostaa irti ja laittaa takaisin suoraan, niinkuin ennen vanhaan hyvään aikaan..
Nyky rateissa 6 kulmainen kiinnitys ei enää pysty hyppäyttämään.tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 14:43 Sarjassa tyhmiä kysymyksiä, eikös sitä rattia voi nostaa irti ja laittaa takaisin suoraan, niinkuin ennen vanhaan hyvään aikaan..![]()
Korin kulkukulma (thrust angle) tai camber jossakin fillareista ei todennäkösesti oo ihan tip top, joka taas riippuu monesta tekijästä erillisjousitetussa autossa. Aiemmin mainittu taka-akselin kulma toki sekin heijastuu kokonaisuuteen, vaikka kunnollinen säätöhän aloitetaan takaa ennen ku etupään aurausta lähdetään tekemään. Säätäjissäki on toki laiskempia, eli kattovat/käänätvät säätöä kerran ja kun kirivät säädön kulma muuttuu vähän eivätkä jaksa uudestaan avata lukitusta ja käännellä säätöä... Tietysti vanhemmassa autossa saattaa puslistakin osa olla hieman väljiä joka taas tekee oman mausteensa, säädössä näyttää kulmat oikeiksi, mutta tien päällä ratti on jo hieman vinossa.
Mulla jäi esimerkiksi Omegassa kaikilla säätäjillä aina ratti oikealle vinoon (toisilla vähemmän), koska toisesta takarenkaasta oli camber liikaa pakkasella, tämä siitä huolimatta että auraukset olivat täysin kohdallaan ja kulkukulma 0. Vasta kaikkien puslien uusimisen jälkeen camberit menivät vihreiksi näytöllä ja sen jälkeen teetetyssä säädössä ratti jäi suoraan, lisäksi auton toispuoleisuus ajossa hävisi myöskin.
Kuitenkin jos se auto nyt ei puolla, ohjautuu muutoin normaalisti, ei syö renkaita epätasasesti, niin mun mielestä tuo avauspostissa kerrottu ratin "vinous" ei ole vakavaa.
Nyt kun tämän esseen tähän rustailin niin tietysti pitää loppuun kysyä mikä
mahtoi olla kyseessä?
Ratti on hyvä olla liikeradan keskiasennossa siitä syystä, että kääntökulma-anturi kellojousineen on myös alueen keskiasennossa. Ei sillä nyt aivan täydellistä asentoa pidä olla mutta rajoittaa kuitenkin sekä toiseksi siksi, että pyörät kääntyvät molempiin suuntiin saman verran. Nythän vaikuttaa siltä, että säätö on tehty niin että toisen puolen stoppari voi rajoittaa pyörien kääntökulman epäsymmetriseksi.tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 14:43 Sarjassa tyhmiä kysymyksiä, eikös sitä rattia voi nostaa irti ja laittaa takaisin suoraan, niinkuin ennen vanhaan hyvään aikaan..![]()
Joskus kaverin Volkkarin korjailtiin ja siihen tuli uusi nylonpusla hammastankoon jonka jälkeen osat nippuun ja koeajolle, Hyvin toimi eikä kolissut mutta bensa-automaatilta lähdettäessä piha ei tahtonut riittää vasemmalle kääntymiseen koska hammastangon kiinnityskappale raidetankoihin oli epäsymmetrinen ja kävi myös väärinpäin paikalleen jolloin hammastangon liikerata loppui toiseen suuntaan kesken.
Onneksi huomattiin avaralla pihalla eikä tiukassa mutkassa.
Videossa airbagin säilytys hieman väärin, aina metalliosa alaspäin Mercedeksen mukaan koska se räjähtää irrallaan niin on parempi saada turvatyyny naamalle kuin metallinen keskiosa.tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 15:04Jahas, mersussa se menee..noinfocst kirjoitti: 12 Loka 2024 14:52
https://www.youtube.com/watch?v=1OqySseswJI&t=533s
Viimeksi muokannut Mk3Mondeo, 12 Loka 2024 15:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierrassa taisin tehdä niin, että pyöråyttää raidetangon päätä edestä oikealta yhden kiekan myötäpäivään ja vastaavasti vasemmalta yhden kierroksen vastapäivään ja eiku testaamaan menikö oikein..
Viimeksi muokannut tursas, 12 Loka 2024 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sillä tavalla minäkin olen tehnyt. En tiedä onko väärin vaiko ei mutta raidetangot ovat mekaanisia osia joten ei siinä muutakaan säädettävää ole.tursas kirjoitti: 12 Loka 2024 15:26 Sierrassa taisin tehdä niin, että pyöråyttää raidetangon edestä päätä oikealta yhden kiekkan myötäpäivään ja vastaavasti vasemmalta yhden kierroksen vastapäivään ja eiku testaamaan menikö oikein..![]()
Mondeo mk3duckworth kirjoitti: 12 Loka 2024 14:56
Nyt kun tämän esseen tähän rustailin niin tietysti pitää loppuun kysyä mikämahtoi olla kyseessä?
