S-Max piiputtaa
S-Maxinisti
S-Max piiputtaa
Viesti Kirjoittaja S-Maxinisti »
Moro.
En tiedä onko aiheesta jo juttua, en ainakaan löytänyt. Mutta ongelma on seuraavanlainen. Hommaisin S-Maxin 2016 vuosimallia 2.0 dieselin.
Nyt autossa on ilmennyt mielenkiintoinen vika. Välillä kun lähtee liikkeelle auto pimputtelee ettei parkkitutkat, mäkilähtöavustin, törmäystutka (vai mikä lie on) ja adaptiivinen vakkari ei ole käytössä. Samassa tauluun syttyy ABS valo, luistonesto valo. Joskus taas kun lähtee liikenteeseen vikavaloja ei tule mutta hetken ajamisen jälkeen auto nykäsee kerran ja ilmoitukset ja vikavalot alkaa palamaan. Kun on ajanut jonkun aikaa kaikki vikavalot sammuvat ja auto toimii taas normaalisti.
Onko kenelläkään ollut samankaltaista vikaa tai tietoa mistä tämä vois johtua? Akku autosta vaihdettiin uuteen, kun ilmoitteli webastoa käyttäessä että jännitetasot alhaiset joten huonon akun voi varmaan pois sulkea vikojen aiheuttajana.
Voisin lisätä videon ja kuvan tähän mitkä vikavalot palavat mutta en osaa ainakaan vielä :lol:
riikomi
Re: S-Max piiputtaa
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Vikakoodien lukeminen voisi olla paras tapa edetä asiassa.
chucknorris_1
Re: S-Max piiputtaa
Viesti Kirjoittaja chucknorris_1 »
vikakoodit lukemalla alkuun. Vaikuttaa kuvauksen perusteella jännitteen syöttöön liityvältä (huono liitin, johto poikki (lähes), maadoitus pätkii jne jne). Taikka joku ohjainlaite oikkuilee
Deippa
Re: S-Max piiputtaa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Oliko nää oireet jo ennen akun vaihtoa? Ettei ole akunkenkä jääny löysälle
S-Maxinisti
Re: S-Max piiputtaa
Oireet oli jo ennen akun vaihtoa. Vikakoodit luettiin samalla kun akku vaihdettiin, mutta ei kuulemma mitään vikakoodeja löytynyt. Täytyy käydä liittimiä läpi ja maadoituksia kans sit vaan
hejurose
Re: S-Max piiputtaa
Viesti Kirjoittaja hejurose »
Selvisikö mistä tämä johtui. Itselläni sama vika alkoin kesällä. Tulee aina joskus
S-Maxinisti
Re: S-Max piiputtaa
Kyllä selvisi. Oli nopeusanturi mennyt sököksi. En tiedä onko molemmilla puolilla omat anturin, mutta marmoritiskillä puhuivat kuskin puoleisesta nopeusanturista.
