Jakohihna
Miguelford
Jakohihna
Mulla olis -16 vuonna käyttöönotettu 2.0 ecoboost.oisko vinkkejä mistä kannattaa ostaa jakopäänhihnan vaihtoon tarvittavat osat.
Re: Jakohihna
Ketjukone.Miguelford kirjoitti: 07 Loka 2024 06:34 Mulla olis -16 vuonna käyttöönotettu 2.0 ecoboost.oisko vinkkejä mistä kannattaa ostaa jakopäänhihnan vaihtoon tarvittavat osat.
Miguelford
Re: Jakohihna
Öljykylpy hihna.oisko ammattimiestä joka kertois mitä siihen tarttes ostaa.
Miguelford
Re: Jakohihna
Siis auto on ford transit custom 2.0 eco
Re: Jakohihna
katso tuolta mikä on autosi
https://aeromotors.fi/kataloog/ford/tra ... ?of=m11095
Ja sitten etsi hihnat ja hammashihnasarja.
Re: Jakohihna
No se ei ole ecoboost. 2.0 ecoblue on öljy hihnalla. Jakopään kansi, jakohihna sarja, öljypumpun hihna ja öljypohja niillä pärjää jakopää remontissa.Miguelford kirjoitti: 07 Loka 2024 20:20 Öljykylpy hihna.oisko ammattimiestä joka kertois mitä siihen tarttes ostaa.
Miguelford
Re: Jakohihna
Ootte oikeessa mallin kans.kiitos. Wetterillä osat 550e . Fixus oli ihan pihalla.oisko vinkkiä mistä vois vielä kysellä laadukkaita varaosia.
Re: Jakohihna
Jos Oulussa niin suomenautohuolto Oy. On ainakin wetterin hintoja halvempi jos haluaa alkuperäiset varaosat.Miguelford kirjoitti: 08 Loka 2024 14:47 Ootte oikeessa mallin kans.kiitos. Wetterillä osat 550e . Fixus oli ihan pihalla.oisko vinkkiä mistä vois vielä kysellä laadukkaita varaosia.
Miguelford
Re: Jakohihna
Onko kokemusta transit center. Siellä on 235€+lähetys 30
Re: Jakohihna
aerolta saat ihan laatuosia kun tilaat laatumerkkiä.
Tulee viikossa kotio.
Eilen tuli taas paketti alle puoleen hintaan versus paikalliset halpaliikkeet.
Miguelford
Re: Jakohihna
Osat tilattu ja toimituspäivä 16.10 .Netissä videoita paljon vaihdosta mutta onko kokemuksia että tarviiko öljypohjan käyttää irti kun vaihtaa pumpun hihnan.Monissa videoissa imusihti on ok kun vanhat hihnat olleet ehjät.
Re: Jakohihna
Joutuu käyttämään ei saa välistä vaihdettua. Öljypumpun pyörän päällä on muovikotelo joka on ruuvilla alhaalta päin kiinni. Imusihti on yleensä puhdas.Miguelford kirjoitti: 10 Loka 2024 14:07 Osat tilattu ja toimituspäivä 16.10 .Netissä videoita paljon vaihdosta mutta onko kokemuksia että tarviiko öljypohjan käyttää irti kun vaihtaa pumpun hihnan.Monissa videoissa imusihti on ok kun vanhat hihnat olleet ehjät.
