S MAXIN Ilmaongelma
Kurvelo
S MAXIN Ilmaongelma
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Polttoaine linjassa ilmakuplia.Kyseessä 2 litran diesel.Teki sen ettei lähtenyt käyntiin aamulla,illalla oli autolla ajettu ihan ok.Käytettiin korjaamolla jossa vaihdettiin naftan putsarin jalka.Kuulemma niissä ilmavuotoa joskus.No,ei ollut. Edelleen ilmaa kulkee runsaasti naftan mukana.Onko kellään kokemuksia vastaavasta ongelmasta.Mistä pirusta saa ilmaa mukaansa.Ja siinähän käy tosiaan niin että jos systeemi saa ilmaa jostain nafta valuu takaisin tankkiin.Polttoainepumppuahan näissä ei ole vaan ruisku vetää alipaineella naftan tankista.Jos pääsee aine valumaan takaisin tankkiin niin jää ilmaa väliin eikä auto enää käynnisty.Auton alta katsoen ei havaittavissa olevia vuotoja eikä nafta haise.Nyt olis hyvät neuvot tarpeen
riikomi
Re: S MAXIN Ilmaongelma
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Voi myös suodinkotelon kansi tai tiiviste vuotaa.
Kurvelo
Koko suodinhässäkkä jalkoineen vaihdettiin uuteen. suotimen jälkeen läpinäkyvässä letkussa ilmakuplia reippaasti.Käynnistyvyys heikkoa.Ajattelin kokeilla laittaa kanisteriin naftaa ja siitä letkun suodattimen imupuolelle.Jos ongelma häviää niin silloin linjastossa vikaa ennen suodinta.Ehkä.!!!!!
riikomi
Tiiviste kannattaa tarkistaa.
paivarintasj
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja paivarintasj »
Ratkesiko tämä koskaan? Itsellä täysin sama vaiva....
Kurvelo
Juu. Ratkesi.Piti siitä laittaakkin tänne juttua mutta unohtu.Painin sen kans taas sillon kun mikään ei tuntunut auttavan niin yht äkkiä hokasin et suodattimelle tulevassa muoviputkessa oli alapinnalla neulan piston kokoinen reikä. Ei kunnolla silmällä erottanut. Alapinnalla putkessa oli kuluma,oli hieraantunut moottorin kannattimeen. Siis noin 30 cm ennen suodatin koteloa. Vaihdoin pätkän letkua siihen. Eikä siinä vielä kaikki,näissähän härveleissä ei tankissa ole mitään pumppua joten täytin suodattimen naftalla ja suodattimelta eteenpäin menevän putken injektio ruiskulla täytteen. Se riitti käyntiin lähtöön ja juuri ja juuri pysyi sen verran käynnissä että imi naftaa tankista.Kympillä korjasin,Korjaamolasku satasia. Kyllä otti pattiin. 🫣🤔
