Lisäjarruvalo ja takaluukun lukko kiukkuaa
Kurvelo
Viesti Kirjoittaja Kurvelo »
Kaverin S MAX alkoi tekemään Takaluukun lukituksen häiriötä.Samalla lisäjarruvalo lakkasi toimimasta.Ja nyt vielä rekisterikilven valot samanlaiseen tilaan.Vaihdoin uuden lukkolaitteen ja takaluukun johtosarjan vaikka sarjassa ei mitään ulkoista vikaa näkynytkään.Omassa S Maxissa luukun johtosarjassa oli useita johtoja poikki niin sen arvelin olevan nytkin syyllinen.Ei vaan alkanut toimimaan mikään noista laitteista.Myös takalasin pyyhin kuuluu noihin toimimattomiin laitteisiin.Nyt alkaa olemaan keinot ja vitsitkin aika vähissä. Ajattelin et jos on jotain maavikaa jossain.Onko kenelläkään faktaa tietoa missä paikoissa autossa on maadoituspaikat.Josko on jotain hapettumaa tai ruostetta.Tietäis mistä alkaa etsiä vikaa.Kiitollinen tiedoista olisin.Onko kokemuksia kenelläkään tälläsestä.
Kurvelo
Re: Lisäjarruvalo ja takaluukun lukko kiukkuaa
Nyt tuli selvyyttä tähän hommaan. Hain purkamolta takaluukun johtosarjan koska epäilin siinä olevan jotain häikkää vaikka ulospäin ei näkynytkään mitään vauriota. Ei vaan alkanut pelittämään. Tilasin korjaamolta ajan kun en enää muuta keksinyt. Siellä sähköihin perehtynyt kaveri aikansa pähkäiltyään ja mittailtuaan huomasi että vaihtamani johtosarja ei ollutkaan aivan samanlainen kuin auton oma vaan siitä puuttui yksi maadotus pinnit liittimestä. Juotti pienen johdon pätkän sarjaan ja lykkäsi liittimen kiinni. Avot,kaikki alko pelittään. Auton johtosarjassa siis oli jossain kohtaa katkos vaikka ulospäin näytti ehjältä. Himskatti sentään.🤔😁
Käyttävät niin ohutta johtoa ja rapsakkaa kuparia että pienikin taivuttelu ajan kanssa katkaisee viimeisen säikeen.
Varsinkin parkkitutkan anturien johdoissa on näitä vikoja....
