mikä nokka?
Lähetetty: 16 Touko 2006 00:18
Kirjoittaja Grazzius
elikkä koneena 2.0 ohc ja nokan perässä kirjaimet: KC P 274
mikähän nokka on kyseessä?
ite en löytän tietoo ni jos joku viittis jelppiä
Lähetetty: 16 Touko 2006 00:27
Kirjoittaja enjoi
villiveikkaus, krane cams jyrkkyys 274? :D
vai oliko se c:eellä :P
kiitoksia tiedosta jos se sellanen nyt sitten on :D
Lähetetty: 16 Touko 2006 01:19
Kirjoittaja enjoi
juu, entiä oikeesti, villiveikkaus :)
Lähetetty: 16 Touko 2006 08:26
Kirjoittaja country sedan
Kent Camsin 274. Miedompi turbo nokka.
Lähetetty: 16 Touko 2006 09:24
Kirjoittaja siipicossu
Application : Turbo
Power Band : 2000 - 6500
Cam Lift(mm) : 6.68 E 7.03
Valve Lift(mm) : 10.87 E 11.02
Duration : 276 Deg E 297 Deg
Timing : 35/61 72/45
Full Lift : 103 Deg
VC (mm) : 0.36 E 0.41
LTDC : N/A
Required Parts : CF12 / VS10
Lähetetty: 16 Touko 2006 11:46
kiitoksia sattu vaan olee purkusierrassa tuo nokka ja teetetty kansi ni pitää vissiin turbotuksen yhteydessä laittaa kiinni.
toimiiko nokka muutes ollenkaa jos etukätee jo laitan sen kannen ja nokan yms. kiinni kun ei ole turboa vielä kiinni ja ajelen kesän sillä?
Lähetetty: 16 Touko 2006 11:53
vai toimiiko huonommin koneena 1.6 ohc ja tällä hetkellä vakio kansi kiree nokka ja kireet venajouset ni tilalle tulis sit toi teetetty 2.0ohc kansi sil turbonokal yms.
Lähetetty: 16 Touko 2006 12:06
Kirjoittaja Aksu
Eiköhän tuo toimi myös vaparissa.
Arvot kohtuu lähellä esim pirerin 285 (kaasarikone) nokasta,jota myös käytetty hyvällä menestyksellä turbopeleissä.
270/290,11.81mm,27-63/73-37
Lähetetty: 16 Touko 2006 12:11
ok no pitää varmaankin koettaa miten toimii.
Lähetetty: 16 Touko 2006 13:03
Grazzius kirjoitti:kiitoksia sattu vaan olee purkusierrassa tuo nokka ja teetetty kansi ni pitää vissiin turbotuksen yhteydessä laittaa kiinni.
Paremmin toimii orkkis nokalla vaparina. Toi ei pelaa vaparissa kuten ei 284:kaan. Tai kyllä niillä ajaa voi, mutta tolkuttoman laiskoja ovat kumpikin vaparina.
Lähetetty: 24 Touko 2006 11:25
Kirjoittaja ESCORT79
Sama kone ja nokka on kc fr21 ns... osaako joku sanoa arvot tuolle nokalle?
Lähetetty: 24 Touko 2006 12:47
Kirjoittaja Aksu
ESCORT79 kirjoitti:Sama kone ja nokka on kc fr21 ns... osaako joku sanoa arvot tuolle nokalle?
Käy kattomassa kent cams:n kotisivuilta.
Lähetetty: 24 Touko 2006 19:54
Kirjoittaja Bootsi
http://www.kentcams.com/
vasemmasta reunasta "BY CARS" --> Ford --> Camsafts :wink:
Lähetetty: 25 Touko 2006 00:13
thx tuosta linkistä sieltähän mä kaikki tiedot löydän ... heti kun tajuan mitä nuo kaikki tarkoittaa :lol:
