mikä nokka?
Grazzius
mikä nokka?
Viesti Kirjoittaja Grazzius »
elikkä koneena 2.0 ohc ja nokan perässä kirjaimet: KC P 274
mikähän nokka on kyseessä?
ite en löytän tietoo ni jos joku viittis jelppiä
Sierra 1.6 1988
enjoi
Viesti Kirjoittaja enjoi »
villiveikkaus, krane cams jyrkkyys 274? :D
vai oliko se c:eellä :P
Viimeksi muokannut enjoi, 16 Touko 2006 00:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-Sierra 2.0i Dohc -93 (ROJEKTI)
-Fiat uno Turbo i.e -88
-Suzuki Bandit -01
Grazzius
kiitoksia tiedosta jos se sellanen nyt sitten on :D
Sierra 1.6 1988
enjoi
juu, entiä oikeesti, villiveikkaus :)
-Suzuki Bandit -01
country sedan
Kent Camsin 274. Miedompi turbo nokka.
siipicossu
Viesti Kirjoittaja siipicossu »
Application : Turbo
Power Band : 2000 - 6500
Cam Lift(mm) : 6.68 E 7.03
Valve Lift(mm) : 10.87 E 11.02
Duration : 276 Deg E 297 Deg
Timing : 35/61 72/45
Full Lift : 103 Deg
VC (mm) : 0.36 E 0.41
LTDC : N/A
Required Parts : CF12 / VS10
Grazzius
kiitoksia sattu vaan olee purkusierrassa tuo nokka ja teetetty kansi ni pitää vissiin turbotuksen yhteydessä laittaa kiinni.
toimiiko nokka muutes ollenkaa jos etukätee jo laitan sen kannen ja nokan yms. kiinni kun ei ole turboa vielä kiinni ja ajelen kesän sillä?
Sierra 1.6 1988
Grazzius
vai toimiiko huonommin koneena 1.6 ohc ja tällä hetkellä vakio kansi kiree nokka ja kireet venajouset ni tilalle tulis sit toi teetetty 2.0ohc kansi sil turbonokal yms.
Sierra 1.6 1988
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
Eiköhän tuo toimi myös vaparissa.
Arvot kohtuu lähellä esim pirerin 285 (kaasarikone) nokasta,jota myös käytetty hyvällä menestyksellä turbopeleissä.
270/290,11.81mm,27-63/73-37
Grazzius
ok no pitää varmaankin koettaa miten toimii.
Sierra 1.6 1988
country sedan
Grazzius kirjoitti:kiitoksia sattu vaan olee purkusierrassa tuo nokka ja teetetty kansi ni pitää vissiin turbotuksen yhteydessä laittaa kiinni.
Paremmin toimii orkkis nokalla vaparina. Toi ei pelaa vaparissa kuten ei 284:kaan. Tai kyllä niillä ajaa voi, mutta tolkuttoman laiskoja ovat kumpikin vaparina.
ESCORT79
Viesti Kirjoittaja ESCORT79 »
Sama kone ja nokka on kc fr21 ns... osaako joku sanoa arvot tuolle nokalle?
Aksu
ESCORT79 kirjoitti:Sama kone ja nokka on kc fr21 ns... osaako joku sanoa arvot tuolle nokalle?
Käy kattomassa kent cams:n kotisivuilta.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
http://www.kentcams.com/
vasemmasta reunasta "BY CARS" --> Ford --> Camsafts :wink:
Grazzius
thx tuosta linkistä sieltähän mä kaikki tiedot löydän ... heti kun tajuan mitä nuo kaikki tarkoittaa :lol:
Sierra 1.6 1988
