Transit mk7 puhallin
Minulla 2009 Transit ei puhalla kunnolla tuulilasiin. Eteenpäin ja sivuikkunoihin kyllä puhaltaa hyvin, mutta samalla teholla ei tuulilasiin puhalla kun todella heikosti. Onko tämä vika, vai tyyppivika? Jotenkin tuo puhalluksen asennon muuttaminen ei mielestäni toimi kunnolla.
Re: Transit mk7 puhallin
Seuraan mielenkiinnolla jos jollakin olisi tietoa tästä. Itselläni samanlainen ongelma - ei tunnu olevan kovinkaan suurta eroa mihin sen ilmavirran suuntaa, etuikkunalle tulee todella huonosti ilmaa. Jostain syystä apparin puolen ikkuna aukeaa huurteesta paljon nopeammin ja helpommin kuin kuskin puoli, onneksi on lämmitettävä ikkuna, mutta siitä huolimatta. Kojetaulun suuttimista tulee todella hyvin ilmaa, mutta vaikka ne sulkee, niin ei tunnu tulevan yhtään sen enempää etuikkunalle. Ja vaikka se apparin puoli aukeaa nopeammin, ei sieltä oikein kädellä tunne sen enempää ilmavirtausta kuin kuskinkaan puolelta.
Terve !
Itsellä on MK7 Transu ja siinä ihan sama vika
Suutuin ja rupesin selvittelemään asiaa.
Selvis että se asentopyörä kojetaulussa liikuttelee "pianolankaa" ja se vuorostaan puhalluskanavien läppiä
Mun vehkeessä sen langan veto toimi ihan hyvin mutta työntö ei.
Lanka meneei vaippansa ulkopuoleiselta osaltaan (alapäässä) mutkalle ja tarvittavat läpät jää kääntymättä. Kuskin puolelta jalkatilan oikeassta reunasta pääsee käsin avittamaan sen langan liikettä ja puhalluksen saa paremmin sinne tuulilasiin. Eihän se puhallus mikään fööni ole mutta viimetalvena tuulilasi pysyi kyllä paremmin auki
Kun lanka on päässyt joskus taittumaan, se haluaa tehdä niin taas uudestaan. Haluaisin vaihtaa koko langan mutta on aika vaikeessa raossa.
Olen tyytynyt auttamaan langan työtöliikettä käsin sieltä alhaalta ja pitämään puhalluksen tuulilasissa lähes koko talven.
Täällä eteläsuomessa sillä puhalluksella ei oo enää niin väliä mutta uusi talvi se tulee joskus kumminkin.
Näin siis mun Ransussa
