Mikä olisi paras tapa painaa takajarrun mäntä takaisin ?
Meneekö kotikonstein vai olisiko esim Bilteman jarrumäntä työkalu hyvä?
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000016991
Onko tuo työkalu sellainen että se painaa mäntää ja samalla kiertää sisään?
Eikös vasemmalla ja oikealla takapäässä pidä mäntää kiertää eri suuntiin?
Kyseessä 2010 vuosimallin etuveto transit.
Mk7 Takajarrut Käsijarrumäntä
Re: Mk7 Takajarrut Käsijarrumäntä
Näyttäisi sille. Se onko tuo täsmälleen oikea työkalu on mahdoton sanoa, eli hommassa on kyse tuon ruuvin päässä olevan levyn tappien kohdasta. Ne pitää olla aika kohdillaan, että se kiertyy.
Itsellä tällainen sarja, eli noita pyöreitä tartuntalevyjä on kasa ja sieltä sitten aina valitaan k.o. autoon sopiva.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000031723
Huomasin myös nuo muut ,monipuolisemmat sarjat.
Voisi olla fiksumpaa ostaa tuollainen monipuolisempi sarja.
Ilmeisesti noissa on vain tuo männän painamistoiminto ja sisäänpyöritys hoituu jollain kiinto/lenkkiavaimella? samoin kuin suunnanvaihtokin?
En ole tuollaista koskaan käyttänyt tai nähnyt toiminnassa....
Se hoituu tuolla pienellä varrella joka siinä jengallisessa tapissa on. Eli sinun tehtäväksi jää valita oikean tai vasenkätinen kampi ja oikea tartuntalevy. Niillä se paketoidaan ja aletaan kiertää. Työkaluja ei tarvita, eli tuossa sarjassa on kaikki. Liki aina käy niin, että kierrät ja kierrät eikä oikein mitään tapahdu. Silloin otetaan toisenkätinen kampi ja sitten se alkaa toimia.tarsu kirjoitti: 30 Elo 2024 16:40 Ilmeisesti noissa on vain tuo männän painamistoiminto ja sisäänpyöritys hoituu jollain kiinto/lenkkiavaimella? samoin kuin suunnanvaihtokin?
Eli minusta se että jos ostaa täsmätyökalun, jonka ensiksi linkkasit niin siinä on iso riski, että se on väärän kätinen ja se ei tartu kunnolla nastoihin. Tuolla isommalla sarjalla tätä rajoitusta ei ole vaan sieltä on tähän saakka löytynyt kaikkiin autoihin passeli osa.
Työkaluja (= lenkkiavain) olen joskus tarvinnut painamisen jälkeen paketin löysäämiseen, mutta muuten tuo setti on aina riittänyt.
Noin sitä käytetään:
https://www.youtube.com/watch?v=icpFzq2Olzc
Nonni,taas opin uutta,kiitoksia.
Tuo halpisversio on ehkä vaan yhteensuuntaan toimiva...
Pitää hommata samanlainen kun sinullakin.
Halpis on hyvä jos se varmasti on oikea, mutta jos se ei ole niin sitten se ei enää ole halpis. Itse olen ollut tuohon kalliimpaan sarjaan erittäin tyytyväinen ja kaikki autot tähän saakka on sillä saatu hoidettua.
tommone sarja itelläkin tosin sininen väriltään.
hyvin on pelannut kaikkeen.
