Mondeo mk2 käsijarrun varoitusvalon sähkökytkentä
guru
Viesti Kirjoittaja guru »
Moi !
Semmoinen vika tullut Mondeo mk 2 vm 2000 2,0 l zetec manuaali vaihteistoinen että käsijarrun varoitusvalo palaa vaikka käsijarru ei ole päällä.
Valo ei pala aina mutta nyt se on alkanut palamaan satunnaisesti vaikka käsijarru ei ole päällä ja se myös sammuu jossain vaiheessa vaikka käsijarruun ei ole koskettu ollenkaan eikä käytetty,jarrut eivät ole kytkettynä käsijarru varoitusvalon palaessa.
Mistähän tuota vikaa kannattaisi alkaa korjaamaan,oisko vika käsijarrun keskikonsolin sisällä johtoliittimissä vai pitäiskö mennä mittaristoon meneviin kytkentöihin ?
Terveisin jäsen guru
Re: Mondeo mk2 käsijarrun varoitusvalon sähkökytkentä
Se kässärinmerkkivalohan palaa myös silloin kun jarrunestepinta alhainen tai jos auto luulee niin. Kokeile liikuttaa sitä kohoa jarrunestesäiliössä ja katso muuttuuko tilanne? Joskus Mk1 Focus teki samaa, mutta lakkasi kun vähän nitkutteli sitä kohoa.
guru
Kiitos vinkistä !
Vastaukseni tähän on kestänyt,koska en ole vielä kerennyt kokeilla tuota em neuvoa,kun on auto ollut seisonnassa ja autoiltu muilla pirsseillä
Vastaan heti kun pääsen kokeilemaan tuota neuvoa.
guru
Moi !
Tuli sitten pitkästä aikaa ajeltua Mondeolla,välillä käsijarrun varoitusvalo paloi,välillä sammui.
Vaihdoin tuoreet jarrunesteet purkkiin,ei ollut vaikutusta ,missään vaiheessa jarruneste ei ole ollut minimissä.
Tämä Mondeo mk 2 mikä meikäläisellä on,niin siinä ei ole jarrunestesäiliössä mitään kohoa mitä heilutella,säiliön ruuvattava kansi on pelkkä kansi ko purkkiin.
Nestepurkkiin menee liittimen kautta kolme johtoa,musta on maajohto,maadoituspiste vasemman etuvaloumpion takapuolella.
Vasemman etuvaloumpion takana on kaksi maadoitusjohtoa pulttien alla liitettyinä koriin,joita molempia ruuvailin irti ja kiristin sekä crc suihkeet pistin niihin,täytyy seurata oliko vika ko maadoituksessa.
Toisaalta tuskin vika johtuu maadoitusjohdosta,silloinhan tuo merkkivalo ei palaisi ollenkaan.
Jos valon palamis ongelma ei vielä tällä tempulla ratkennut,niin täytyy tutkia tuota käsijarrukahvalta lähteviä piuhoja josko sieltä löytyisi syy ongelmaan.
Kirjoittelen sitten kun/jos jotain uutta ilmenee .
Viimeksi muokannut guru, 19 Maalis 2025 11:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletko tutkinu käsijarrun merkkivalon kytkimen siitä käsijarruhantaakista? Mondeosta en tiedä miten se yhdistää...ettei siinä ole vikaa?
Sekin osaa mennä rikki,mulla alkoi poltta nyt kesällä kanssa välillä käsijarrunmerkkivaloa Escossa ja viaksi paljastui sen nestesäiliön kohon liitin,eipä ollukkaan mennyt pohjaan vaan pätki kun ajoi.
guru
Moro !
En ole vielä keskikonsolia irrottanu että pääsis näkemään käsijarrun piuhat ja kytkimet.
Tuo jarrunestepurkin piuhojen liikuttelu yms ei vaikuttanut tähän valon palamis ongelmaan.
Täytyy jossain vaiheessa irrottaa tuo kyynärnoja keskikonsoli jonka sisällä nuo käsijarrupiuhat yms ovat piilossa jos sieltä löytyis syy moiseen valon palamiseen .
guru
Moi !
Nyt on jonkinmoista jarrun varoitusvalon palamisongelmaa selvinnyt.
Sain vinkkiä että ruiskuttamalla WD 40 :iä käsijarru kytkimeen ,saattais auttaa tähän ongelmaan.
Asiaa helpotti myös vinkki ettei keskikonsolia tarvitse irroittaa,vaan keskikonsolin "raharengin" irroittamisella pääsee ruiskuttamaan WD 40:iä siihen käsijarrun kytkimeen.
Näin tein,jonka jälkeen ongelma ei täysin poistunut,mutta valon palaminen ajettaessa vähentynyt.
Eli tämä sähköinen kytkentä mikä sytyttää jarrun varoitusvalon ei toimi täydellisesti,onko joku maadoitus ongelma käsijarrussa vai kytkimessä on vielä epäselvää koska se edellyttäisi keskikonsolin poistamisen,mutta toistaiseksi olen tyytyväinen tilanteeseen jossa WD:llä sai jarruvaroitusvalon palamista ainakin harventumaan.
Jos jollakin on vinkkiä,miten voisi todentaa tuon häiriöttömän sähkön kulun käsijarru kytkimeltä niin voisi koittaa poistaa tämän ongelman.
guru
Moro!
Käsijarruvaroitus valo ongelma ratkesi sattumalta!
Tuli jarrutettua jalkajarrulla jäisellä tiellä jolloin vielä käsijarruvaroitusvalo paloi.
Jarrutuksessa Abs toimi kuten kuuluukin eli ei mitään totaali lukkojarrutusta vaan normi Abs jarrutus jäisellä pinnalla. Tämän jarrutuksen jälkeen käsijarruvaroitusvalo sammui, ja toistaiseksi valo palaa vain kun käsijarru on päällä.
Myös kaikki muut varoitusvalot toimii kuten pitääkin eli syttyvät palamaan vain käynnistyksessä ja sammuvat kuten kuuluukin.
Ei aavistustakaan mikä poisti tuon käsijarruvalo ongelman mutta toisaalta so what, pääasia että vehkeet toimii.
guru kirjoitti: 15 Maalis 2025 11:27 Moro!
Uskosin että ongelma juontaa tohon jarrunestetason valvontaan, johon viittasin, ainakin tähän asti Fordeissa kuten Sierra, Scorpio, Escort ja Focus joiden jarrupääsylkkiä ihmetelly, on ollu tuo systeemi. Voi olla että ei oo korkissa Mondeossa, mutta kuitenkin jotenkin se liittyy siihen kerta voimakkaamalla jarrutuksella sammui. Esimerkiksi Mk1 Focuksessa oon saanu ton valon palamaan vaan seuraavalla kolmella edellytyksellä:
1) Käsijarrua vetämällä (ilmeisin vaihtoehto)
2) Jarrunestutaso heilahtanut voimakkaasti säiliössä, huomattavan jyrkkään kaartaessa
3) Irroittamalla kelt. 20A sulakkeen joka merkitty "ABS"-rasian sisäkanteen (vierellä vihr. 30A sulake joka oli yleensä mulla irti ja sammutti TC:n sekä ABS:t)
Luulisin että myös Mk2 Mondeossa siellä joku anturi on, koska ne kolme johtoa sinne menee, kuten muissakin Fordeissa.
Jep joko on siellä säiliöanturissa vika tai sitten vaan sattumalta se kässärinkahvan kytkin nyt toimiikin kunnes taas alkaa pätkiä.
MrHakukone
Mulla on focuksessa kanssa silloin tällöin häiriö,
että jarrun varoitusvalo hehkuu himmeästi.
Mikään ei tunnu vaikuttavan, valo toimii normaalisti kun kiskaisee jarrusta
tai nostaa kohoa, mutta jää hehkumaan himmeästi sen jälkeen.
Nyt taas ollut normaalisti pimeänä monta päivää.
guru
Moi !
En tiedä johtuuko tuo ongelman poistuminen jarrunestepinnan äkillisestä vaihtelusta,koska ongelmaa ei ole enää ilmennyt pariin kuukauteen siitä kun jarrutin voimakkaasti jäisellä tien pinnalla
Sen jälkeen normaali ajoa siten että ajoa päivittäin ja välillä auto ollut paikoillaan useita päiviä eikä käsijarruvalo ole palanut muuta kuin sillon kun käsijarru ollut kytkettynä päälle.
Olen yrittänyt liuotin hoidolla saada tuo sähköliitin irti tuosta jarruneste purkista,mutta kiinni on ja pysyy.Väkisin irroittamiseen en ole lähtenyt kun ei tiedä saako siten irroittamalla kaikki abs yms valot palamaan.Olisin tutkinut tarkemmin tuota sähkönkulkua jarrunestepurkista,mutta ei onnistu kun liitin jumittunut niin kovasti kiinni että tuntuu ettei irtoa muuta kuin palasina.
