Focus 2004 mk2 kuskin ovi ei avaudu ulkoa
Ponimies77
Viesti Kirjoittaja Ponimies77 »
Hei,
Ovi Ford Focus mk2 2004 kuskinovi aukeaa normaalisti sisältä mutta ei ulkoa.
Lukitus toimii ok.
Purin oven verhoilun ja huomasin että vaijeri on mennyt poikki joka on kytketty ulkokahvan mekanismiin.
Aluksi korjaus näytti helpolta patentilta mutta ongelmaksi tuli että en saa lukkoa irroitettua ulkopuoleta vaikka videoissa irroitus näyttää yksinkertaiselta
https://www.youtube.com/watch?v=Kv1S9ZUuU_s - kohdassa 1:34min. Löysää ruuvia ja lukkopesä vedetään ulos. Minun autosta lähti vain lukkopesän päällä oleva muovinen suoja. Onko jollain vinkkejä miten saan lukkopesän irroitettu? Vasaralla/väkivaltaa käyttäen? Tuntuu että lukko on edelleen kiinni jossain.
Jos saisin koko avausmekanismin sisäpuolelta irti niin uskon että saan viriteltyä vaijeripatentin, joka toimii mutta ulkopuolen kahva täytyy irroittaa että saan koko paketin ulos.
Ohjeet ja arvaukset tervetulleita
H
Re: Focus 2004 mk2 kuskin ovi ei avaudu ulkoa
En osaa muuten auttaa, mutta tuossa kuva:
https://www.catcar.info/ford/?lang=en&l ... EzNw%3D%3D
Osaluettelosta näkyy, että eri vuosina ja eri korimalleissa on ollut eroa. Ja video(t) aiheesta on Venäjältä - siellähän koottiin mk2 Focusta ja voi olla erilaisia ratkaisuja.
AI että ihan Venäjälläkin koottuja?
No jopa olikin uutinen mullekkin! HUH
